Vecchio 03 ottobre 12, 20:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2012
Residenza: parcheggi e luoghi aperti
Exclamation Help settaggio carica NIMH
Salve a tutti scusate l ignoranza ma sono nuovo del settore allora praticamente io ho acquistato da poco un caricabatterie professionale di quello che carica tutte le batterie lipo. nicd nimh e pb adesso volevo sapere quale sia il settaggio ideale per caricare le mie 2 NIMH 4200 mah 7,2 v
Allora considerando che ho un alimentatore da 2,25 A e 12 V
Corrente di carica 1 A
cut off 4200 mah
death peak a 5mv/cell
safety time 240 min.
va been come settaggio ?
mentre per quanto riguarda la scarica 0.5 A 1 V va Bene o ce altro ?
Grazie in anticipo per i suggerimenti
vscntn84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 23:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da vscntn84 Visualizza messaggio
cut off 4200 mah
dipende quanto supportano le tue batterie..per stare sul sicuro ti consiglio carica a 0.5 A (per star sicuri sull'effetto memoria delle celle) ovviamente da batteria scarica..cut off ok e anche scarica ma ripeto, dipende sempre da che stress possono sopportare le batterie
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 12, 20:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
puoi caricarle anche a 0.2 piu caricano lente e piu sarà una carica piena e a scarica lenta
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 12, 01:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
in che macchina le usi ?
le Nimh sono sensibili come le "donne" , se le abitui male poi risponderanno male , se le carichi sempre lentamente si abituano a scaricarsi lentamente , se le carichi senza prima scaricarle faranno effetto memoria ....sono una gran scocciatura
Se sono selezionate le puoi caricare ad 1C e cioe 4,2A tranquillamente ma avendo cura di controllare la temperatura ...i carichini "professionali" moderni vanno benissimo con le LiPo ma non sono poi così infallibili con le NiMh : FAI BENISSIMO a mettere il cut off ma tienilo almeno a 4300
Vecchio 13 ottobre 12, 07:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Giusto, caricate troppo lentamete, le batterie non fanno il picco che serve al carichino per rilevare la fine carica, e rischi di bollirle.
La carica piu' vigorosa rende disponibile una maggior potenza in scarica.
Abbasserei soltanto il delta a 0,4 mv/cella.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Perchè non carica Nimh? victor66 Batterie e Caricabatterie 36 26 aprile 10 21:19
NiMH e carica di mantenimento. Nick73 Batterie e Caricabatterie 3 11 gennaio 10 15:51
Carica delle NiMh veleno71 Batterie e Caricabatterie 7 21 ottobre 08 07:59
carica batterie Nimh oscarpippo Batterie e Caricabatterie 1 16 ottobre 08 15:14
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 09:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:04.
