Vecchio 30 settembre 04, 11:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2004
rapporto di compresione
quale dovrebbe essere l'altezza minima del rapporto di compressione per i motori da 3,5cc ops
gab250 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 04, 11:58   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Parlare di altezza del rapporto di compressione è un'errore concettuale.
Infatti il rapporto di compressione è rappresentato dal rapporto fra il volume
del cilindro prima di iniziare la fase di compressione (pistone al PMI) e il volume finale prima dello scoppio della miscela (pistone al PMS).
Piu' questo e' elevato (motore piu' compresso) e piu' aumenta, in teoria, il rendimento del motore.
Vecchio 30 settembre 04, 16:21   #3 (permalink)  Top
ti ringrazio per la precisazione,mi servirebbe sapere la distanza tra la testata e il pistone al PMS.
Vecchio 30 settembre 04, 16:29   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
La distanza dipende logicamente dal tipo di motore, ed anche da non sottovalutare la forma di questa, e non saprei assolutamente dirti quale dovrebbe essere per il tuo motore.
Con l'attrezzatura in mio possesso le distanze che potrei rilevare con comparatore sono le distanza fra i punti morti e la parte superiore della camicia.
Forse ti converrebbe rivolgerti alla OPS.
Vecchio 14 novembre 04, 09:48   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2004
[attachmentid=1528]
se mi dici il tipo di motore e l'anno di costruzione ti posso risolvere il problema in quanto sono a stretto contatto con tecnici che hanno collaborato in OPS .
serve anche sapere con che titolo di nitro usi la miscela
per la misurazione va bene anche un buon calibro digitale e servono unaserie di rasamenti di vari spessori 0,5 - 0,10 - 0,15 che trovi sicuramente dal negoziante da cui ti rifornisci.
se sei in difficolta nel reperire qualche ricambio, ti posso dare delle indicazioni utili.
ciao e scusa l'intromissione
grintina
grintina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 05, 15:51   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Post
gab 250 ciao, quello che tu vuoi saper viene chiamato "squis, ilsuo valore (leggi misura)sullo stesso motore viene variato a seconda di quanto nitro si usa nella miscela,se si vuole più tiro o più giri e come attenuatore di teperatura .Se il valore è troppo basso (es. 2/10) lo dimostrano chiaramente il cielo del pistone e la camera di combustione con il loro effetto sabbiato. Per misurare lo squis io uso un filo di stagno spesso mm1,5 piegato in punta per circa mm8 lo infilo ne foro della candela e ruotando il motore un paio di volte lo vado a schiacciare per poi leggerne la misura con un calibro centesimale.Nella lettura delle misure,se il motore è usato dobbiamo considerare anche il giuoco fra testa di biella e bottone di manovella.Nei miei 3,5 lo squis è 0,40 con mix al 10% e tiro a basso, 0,55 per avere più giri.Oppure 0,50 con mix al 25% e tiro a basso, 0,70 per avere più giri . Un motore troppo compresso rende meno ,surriscalda,e sbiella.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Miglior rapporto Q/P Robby Naish CNC e Stampanti 3D 3 25 gennaio 07 12:43
cambio rapporto punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 20 dicembre 06 13:50
t-rex rapporto motore? pragamichele Elimodellismo Motore Elettrico 16 30 agosto 06 12:09
mantenere il rapporto? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 luglio 06 15:34
Rapporto di riduzione T-rex saeli Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 febbraio 06 20:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
