07 gennaio 11, 19:49 | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2010 Residenza: brescia
07 gennaio 11, 21:21 | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
Non so cosa si trova. Ma comunque l'elettrico fatto bene è più costoso all'inizio, ma si può fare per gradi ed alla fine spendi uguale o meno dello scoppio. Sul buggy non avrebbe senso una carrozzeria come quella della 500. Tra l'altro avresti un grosso freno aereodinamico, meno direzionalità e meno cattiveria del mezzo. Provato con la vecchia 500 sull'1/8
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
09 gennaio 11, 12:25 | #123 (permalink) Top | |
09 gennaio 11, 13:32 | #124 (permalink) Top |
Erba molto bassa. Superfici sabbiose penso di si, ma bisogna stare attenti ai diffo a sfera. Consigliavano di montare la piastra superiore in carbonio, che irrigidisce il tutto
09 gennaio 11, 14:40 | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2010 Residenza: enna
Non ho letto tutta la discussione, troooooppoooo luuuuungaaaa, ma una elettrica ha bisogno di 4 cose fondamentali: telaio, esc, motore, batterie. Es. su buggy 1/10: se metti un ezrun 60a, motore 13,5t 3300kv e batt. lipo 3s 5300 mah 25c, spendi su ebay un centinaio di euro e hai una macchina che se la gioca con qualsiasi buggy nitro pari scala.Figurati se spendi di più!!! L'importante è non comprare a casaccio, ossia, esc, motore e batteria devono essere sempre compatibili tra loro. | |
09 gennaio 11, 14:47 | #126 (permalink) Top |
Di solito mi pare si giri con le 4s con le off e 2s con le on... Almeno... Nelle gare. Per cazzeggio si può fare come si vuole...
09 gennaio 11, 16:06 | #127 (permalink) Top | |
Ma nell'hobby come ripeto le scelte sono forzate dal tipo di elettronica che si mette. Es: L' Ezrun 60a supporta max 3s. Se ci metti le 4s lo bruci. L'Ezrun 5.5t 6000kv supporta max 2s altrimenti lo squagli. Quindi anche che ho un Ezrun 60a non posso metterci una 3s con un 5.5t. Se voglio una batteria 3s devo salire di spire e quindi montarci da un 8.5t in su... | |
09 gennaio 11, 18:26 | #128 (permalink) Top | |
09 gennaio 11, 22:03 | #129 (permalink) Top | |
Allora, partiamo dal tipo di macchina:per andare sia in on road che off road la buggy è L'UNICA SOLUZIONE! Questo perché una buggy può essere settata per l'on road, ma una touring non può esserlo per l'off road, o meglio può ma con scarsi risultati. Secondo: per abbassare una buggy (parliamo di 1/10), basta settarla con i suoi stessi ammortizzatori e mettergli 4 ruote on road da touring che essendo più basse delle ruote del buggy ti assettano la macchina perfettamente (poi se vuoi vedere le scintille uscire da sotto il telaio devi mettere gli ammortizzatori da touring). Terzo:la scocca. Qui la cosa è un pochino più difficile. Si può fare ma prima di comprare dovresti provarla sul telaio, quindi ti consiglio di acquistare da qualche modellista e non da internet. Comunque ci sono dei telai da buggy molto belli da esporre! Facci sapere | |
10 gennaio 11, 20:02 | #130 (permalink) Top |
User |
Parlando di 1:10 elettrico : i buggy sono prettamente mezzi da competizione fatti per circolare su piste di terra battuta,quindi scordateli sull'erba a meno che non sia sintetica.Ti dicono altro,è una boiata. Questi mezzi si usano esclusivamente a 2S ,se si va oltre è certo fare a pezzi il telaio o la trasmissione,devono essereleggeri e maneggevoli altrimenti non ci si fa che il sugo. Poi ci sono i Monster truck e li non ci sono regole dato che non hanno una categoria che sia ampiamente o comunemente riconosciuta. Con questi ci vai nell'erba ma appena accenni a curvare si capottano dato il baricentro alto piu' della carreggiata Ci sono poi gli Stadium truck,sono 2wd,vanno molto forte e ti perdonano parecchio,ma nei prati: mica ci vanno troppo bene. Cosi' pure (anche se molto meglio) gli Short Course Il problema ,come al solito è capire dove si vuole girare e cosa ci si vuole fare col modello,non ipotizzarlo. Non si puo' pretendere che una on road faccia off road e viceversa,si finisce con non avere ne carne ne pesce.Presente la pizza "maremonti"? Non è digeribile,si sa. Avere le idee chiare oppure si buttano i soldi e si rimane delusi. La soluzione al tuo quesito sarebbe un traxxas Stampede o (con ben altro budget) un E-Revo ,spendere per altro con quei soldi significa buttarli. Soluzione: CERCATI UN E-REVO/STAMPEDE/E-MAXX NELL'USATO E AUMENTA IL TUO BUDGET. Ti capitasse un E-Savage lascia perdere Ultima modifica di MiniG : 10 gennaio 11 alle ore 20:10 |
Convertire 1/10 da scoppio ad elettrica | unconditional | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 17 ottobre 10 14:47 |
...elettrica o a scoppio? | airwalt | Automodellismo | 147 | 27 febbraio 08 14:30 |
Macchina elettrica o scoppio??? | Flaky | Automodellismo | 6 | 02 maggio 06 20:53 |
Da motorizzazione elettrica a scoppio | ciccio104 | Aeromodellismo | 0 | 15 marzo 06 11:43 |
