Vecchio 27 agosto 10, 12:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2010
Residenza: rovigo
scandalo
fantastico!! alcuni produttori fabbricano automodelli con accessori di cui non sanno l'utilizzo!! la radio kontrol ha scritto che le ghiere che ci sono sugli ammortizzatori servono per regolare la durezza delle molle!!! che informati che sono!!! non sanno fare il loro lavoro!! non si può avere nessuna garanzia su cioè che si ha...
gabriele94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 10, 12:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Perfetto.. allora spiegaci a che servono?
A me pare che girando la ghiera l'ammortizzatore risulti piu o meno duro.. no?
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 10, 12:35   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
le molle si usano per regolare l'altezza....
ovviamente però stringendo la ghiera la molla ha un precarico maggiore.
il più del lavoro lo fà l'olio...
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 10, 12:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da gabriele94 Visualizza messaggio
hai fumato il cartone della pizza???
servono proprio a quello.....
Vecchio 27 agosto 10, 12:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
il cartone della pizza + qualche addittivo chimico dentro
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 10, 12:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
le molle regolano la durezza reale dell'ammortizzatore, l'olio regola la velocità con cui l'ammortizzatore sale o scende....
se abbassi la ghiera, indurisci le molle, e quindi l'ammo...
se metti olio più denso, ti sembra soltanto che sia più duro... ma in realtà a parità di carico con un altro ammo, con olio più liquido, si abbasseranno della medesima misura... quindi l'ammo non risulta realmente più duro, ma solo più "difficoltoso" da comprimere...
Ultima modifica di greg89 : 27 agosto 10 alle ore 13:02
Vecchio 27 agosto 10, 13:03   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ma quanti di voi fanno gare con modelli di auto?
no perchè mi sembrate più adatti a far volare i modelli piuttosto che a farli correre
andate a leggere alla voce altezza da terra per cortesia... tratto dal sito del grande Stefano Berna
Stefano Berna: Come si assetta un Buggy?
siete peggio della radiokontrol
Vecchio 27 agosto 10, 14:11   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
secondo me no. infatti con la molla tutta estesa e la ghiera "alta", l'ammo completo è lungo x cm. se giri la ghiera la molla si indirisce, ma essendo l'ammo già esteso al massimo, la lunghezza sarà sempre il x cm, o no? non andrà mica oltre le sue capacità fisiche di estendersi? solo che per comprimerlo servirà più forza, quindi sono più dure le molle. se poi mi dici che la molla tutta estesa non ha la "forza" necessaria, sotto il peso del modello a tenerlo al massimo della sua altezza, è certo che girando la ghiera si alza il modello. così mi sembra.
lìolio, passando per un tondino forato, va da una all'altra del suo contenitore, quindi credo serva serva per la velocità dell'ammortizzazione.
franz13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 10, 14:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
vabè le opinioni personali lasciano il tempo che trovano.
è così e basta, la ghiera serve per alzare o abbassare l'auto da terra.
scaricatevi i datasheet delle varie xray t2 e t3... se fate questa domanda in un forum di touring 1/10 vi mangiano
gli ammo non funzionano solo in compressione, ma anche in estensione, sennò avete sbagliato tutto.
l'ammo non deve essere sempre esteso, sennò lavora solo in compressione.
Vecchio 27 agosto 10, 14:17   #10 (permalink)  Top
ho letto adesso l'articolo. diciamo allora che la ghiera regola l'altezza da terra perchè regola la durezza delle molle, quindi alla fine hanno ragione tutti. anche se con l'ammo in mano, smontato dal modello (quindi come in foto), effettivamente la ghiera regola solo la durezza della molla, la lunghezza è sempre la stessa. è una conseguenza l'altezza da terra quando l'ammo è sul modello.
scandalo tsIVANts Radiocomandi 6 12 febbraio 10 00:43
Pubblicità scandalo!!!!!!!! dallatorretdu Segnalazione Bug e consigli 9 14 ottobre 08 22:50
[OT] cronaca di una regata (ovvero uno scandalo) giank1957 Navimodellismo a Vela 2 16 settembre 08 07:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:11.
