| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-10-2005 Residenza: Milano
Il nos è un comburente non un combustibile, infatti gli iniettori del nos hanno 2 entrate una per il nos l' altra per il combustibile, per cui devi trovare il modo per iniettare anche il combustibile, ovviamente esiste già tutto troppo banale per far si che nessuna azienda producesse un kit eccolo quà della famosissima nitrous express http://www.nitrousexpress.com/Pages/rc_n2o.htm Anche se ho guardato meglio e il kit e inietta solo nos, per cui non puoi disattivarlo via radio perchè devi mantenerti grasso al massimo per permettere di far funzionare il nos |
| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Manuel... | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Percui se aggiungi ossigeno a seguito della decomposizione ad alta temperatura del protossido devi anche adeguare la carburazione aumentando l'apporto di combustibile. Nessuno ha fatto pero una semplice osservazione, latmosfera che respiriamo e che respirano i motori è formata di ossigeno (comberente) per il solo 30% circa. Percui sarebbe molto piu semplice avvicinare alla presa d'aria un erogatore di ossigeno, e predisporre l'arricchimento di miscela appropriato. NB anche l'ossigeno è molto pericoloso quando è puro. Ciao | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
l'ossigeno è troppo pericoloso e il protossido d'azoto è la soluzione in termini di ossigeno e sicurezza.
| | #15 (permalink) Top | |
Quel sistema attiva l' elettrovalvola solo quando dai il gas al massimo, e dà la classica "botta" di potenza, diciamo che aggiusti la carburazione con il nos attivo e ai restanti regimi sarai un pò più grasso, penso anche che comunque la quantità di nos iniettata non sarà così alta da creare problemi agli altri regimi. comunque quel sistema è una cavolata costruirlo, una comunissima e banalissima elettrovalvola pneumatica a 24v (3 batterie da 9v con regolatore) che sono quelle normalmente in commercio (non sò se a 9v si trova qualcosa in vendita a12v con un pò di fatica si trovano) penso che vadi più che bene magari il nos ossida le guarnizioni o altro non saprei bisogna provare, ho visto su ebay che vendono delle bombolette come quelle per gonfiare le biciclette con dentro il nos, si potrebbe usare quelle, altrimenti un piccolo serbatoio da ricaricare con una bombola più grande, il sitema si può fare | |
| | #16 (permalink) Top |
| User |
Ragazzi sono riuscito a mettere giù uno schizzo di come penso che dovrà essere l'impianto (è tutto artigianale). L'idea me l'ha data dragone 81 dai ragazzi è solo da perfezionare e da costruire.........se volete che vi dica anche come funziona contattatemi o mandate un mess sul topic
| | #18 (permalink) Top |
Ho visto che hai fatto anche l' alimentezione aggiuntiva della miscela, l' unica cosa è che ci vuole un iniettore aggiuntivo, non serve a nulla un tubo aggiuntivo all' ingresso del carburatore, il protossido devi iniettarlo dentro il filtro, non ha senso nel basamento, per l' iniezione della benzina un sistema al protossido serio potrebbe avere l' iniettore del protossido con venturi che risucchierebbe la benzina nebulizzandola molto bene, da ad esempio un tubetto posto nel venturi (potrebbe essere un ago di siringa)
| Impianto luci | pigiu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 15 ottobre 07 16:10 |
| impianto luci navigazione | robiri | Circuiti Elettronici | 4 | 26 giugno 06 10:21 |
| impianto di alimentazione | orly | Aeromodellismo | 20 | 17 novembre 05 10:29 |
| IMPIANTO ELETTRONICO COMPLETO?COME SI FA?HELP | iltoro | Aeromodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 05 11:58 |
| impianto luci | racingcampania | Automodellismo | 1 | 14 settembre 04 19:57 |
