Vecchio 08 ottobre 05, 20:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2005
so che c'è il post che ne parla , ma volevo delle risposte a delle domande.
oltre alla pulizia esterna.. quando decido di pulire il modellino (macchina) che non intendo usare x qualche mesetto.. cosa devo fare?
smontare tutti i pezzi del motore e lubrificarlo?
o basta mettere l'after run? come si mette? dove?
poi naturalmente pulizia filtro e oliata filtro!
mi interessa il motore.. la macchinina la pulisco smontando il più grande.. o magari togliendo batteria e ricevente e poi con la freccia, si può?
c'è bisogno di lubrificare qualche ingranaggio? cambio?mica si sporca?
come sempre grazie in anticipo x le vostre risposte.
aizim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 10:39   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
no ma valà che smontare tutto!quello se vuoi lo fai una volta all'anno o proprio se vedi che ne ha bisogno!parlo di pulizia e smontaggio di parti del motore
l'after run lo mandi giu(qualche goccia)da dove c'è la candela!quindi togli la candela!poi con l'avviamento a strappo fai in modo che il pistone mandi in circolo un po dappertutto l'afer run e cosi sei aposto!se la usi al 10%di nitro non c'è bisogno dell'after run!del 16% invece si se la lasci ferma per piu di una settimana!se invece la usi costantemente non c'è nemmeno bisogno della 16%ma dubito che prima o poi non avrai almeno una settimana di pausa
fai benissimo a farla ogni tanto la pulizia del filtro
per pulire la macchina ti consiglio se hai la possibilita di pulire il grosso con il compressore poi magari in alcune parti per farla andare meglio prendi il wd40 che è in commercio in ogni ferramenta e costa circa 5,50 euri(il prezzo lo so perche lo vendo anche io )
non fare la cazzata di mettere fra le corone grasso o olio che sia!mai deve succede!se le corone fossero tutte e due di metallo allora si ma visto che sicuramente una è di metallo e una di plastica non devi darci mai nulla!
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 11:13   #3 (permalink)  Top
si altrimenti si impregna la plastica...
il wd40 dove lo devo mettere i giunti omocinetici?
Vecchio 10 ottobre 05, 11:30   #4 (permalink)  Top
ohhh yesseee
Vecchio 10 ottobre 05, 11:43   #5 (permalink)  Top
senti ho visto la candela, ha l'ultima spira che è nera..
e col glow starter si illumina tutta tranne che l'ultima spira..
sarebbe la prima spira dall'esterno
duella più vicino al cilindro...
ho difficoltà non parte l MAKKKINA
Vecchio 10 ottobre 05, 12:41   #6 (permalink)  Top
puo darsi anche che sia la candela!o la carburazione!
non posso dirti di preciso cos'è!la candela la dovrei accendere in mano per darti una risp!stacca il tubicino che arriva alla marmitta e soffiaci dentro!cosi fai in modo che arrivi la benza direttamente al motore poi provi ad accenderla
Vecchio 10 ottobre 05, 14:57   #7 (permalink)  Top
2 PROBLEMI ERANO
l'ho portato al negozio di modellismo, la candela era una fredda e poi aveva l'ultimo filamento che non andava, la miscela era da schifo e imbrattava il motore di olio.
ora con la miscela nuova e la candela buona in platino va bene, si accende facile...
ah la carburazione me l'ha fatta gratis...
come potevo mai regolarla... c'era la vite del minimo meccanico... che nel dvd non ne parla...
il dvd riguarda il vecchio savage col motore vecchio...
Vecchio 10 ottobre 05, 14:59   #8 (permalink)  Top
ah.. comprato il wd40 e il grasso spry x i giunti
Vecchio 10 ottobre 05, 15:05   #9 (permalink)  Top
si pero fidati che la regolazione che ti ha fatto lui non sarà fatta perfetta soprattutto per il discorso del massimo!per fare la carburazione bene devi avere il monster acceso e di solito tutti i negozianti la fanno da motore spento anche perche un monster non si puo accendere in un negozio!
ti è andata bene che il negoziante non è stato stron.. spesso lo sono
Vecchio 10 ottobre 05, 16:00   #10 (permalink)  Top
no me l'ha fatta acceso, lo abbiamo acceso in mezzo alla strada e provato sul marciappiede fuori.. no questo è bravo e sopratutto non str....o
ieri ha vinto dei campionati italiani in 2 categorie... junior e non ricordo quale.
è bravo
pulizia motore mottres Aeromodellismo Principianti 8 30 marzo 10 22:27
pulizia motore mod360 Elimodellismo in Generale 7 07 settembre 07 13:05
Pulizia Motore Dfenner Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 04 maggio 07 12:11
pulizia motore maurizioiotti Elimodellismo in Generale 5 31 ottobre 06 18:55
Pulizia motore alex_fioretti Aeromodellismo 34 28 giugno 05 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:34.
