Vecchio 13 settembre 05, 21:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2005
Thumbs up
vorrei un consiglio di come risolvere questo problema ho un moser truck a scoppio ,allora io di solito lo accendo così lo alzo da terra e tiro la cordicella e fino qui tutto ok si accende resta al minimo girano le ruote ma poco,però appena lo metto a terra si spegne ,c'è qualcosa che nn và nella carurazione o magari nel gruppo di ingranaggi?help
tiranosaur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 22:26   #2 (permalink)  Top
up
Vecchio 13 settembre 05, 22:45   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Alza un pò il minimo meccanico..
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 22:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Scrivi che le ruote girano un pò , questo significa che a quel regime la frizione non stacca, direi che il regime potrebbe essere troppo alto o la frzione da controllare, se invece con le ruote frenate il motore rimane in moto al minimo forse ti basta aprire lo spillo del passaggio di 1/2 giro
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 23:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di manuel_1425z
Residenza: La Spezia (SP)
Invia un messaggio via ICQ a manuel_1425z Invia un messaggio via MSN a manuel_1425z Invia un messaggio via Yahoo a manuel_1425z
Sicuramente è il minimo meccanico..............quando lo ri appoggi in terra il colpetto avendo il minimo basso fa spegnere la macchina.............giralo procedendo a quarti di giro fino che nn raggiunge un livello ottimale..ciao
Manuel...
manuel_1425z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 00:27   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Probabilmente hai una o più molle delle spazzole della frizione rotte o fuori sede.
Le ruote, con motore al minimo, non devono muoversi
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 09:48   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
ma che dite?
qua è un problema solo ed esclusivamente di regolazione del minimo
non fategli prendere un colpo che gli fate smontare tutto per un sciocchezza
ps.Si che le ruote devono girare al minimo se tieni il modello sollevato da terra e se devo dire la verita dipende dall'uso che te ne fai ma posso anche girare fortino
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 11:19   #8 (permalink)  Top
ho provato ad alzare il minimo meccanico ma le ruote girano ancora più veloci e quando la metto a terra la macchinina si muove se nn la tengo poi spruzza olio dalla marmitta perchè il motore è sotto sforzo dalla tenuta degli ingranaggi,e poi nn mi sembra al minimo ,mi sa che mi è partito il gruppo della frizione,perchè come diceva qualcuno sopra al minimo dei giri in teoria la frizione dovrebbe essere staccata e il motore girare a vuoto in pratica? e nn far girare le ruote
Vecchio 14 settembre 05, 11:25   #9 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originally posted by il__fantasma@14 settembre 2005, 07:48
ma che dite?
sinceramente la mia col minimo di motore le ruote non girano affatto...e questo malgrado tutto il gruppo trasmissione è cuscinettato e non soffre di nessun attrito.
Vecchio 14 settembre 05, 11:37   #10 (permalink)  Top
guardaci se qualcosa gira a vuoto vala
si spegne il accellerazione Doctor79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 10 dicembre 07 11:22
Si Spegne!!!!! varenne Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 05 novembre 06 18:54
Si Spegne!!!!! varenne Automodellismo 4 05 novembre 06 17:33
Si spegne... sob keiji Automodellismo 3 21 giugno 05 10:25
si spegne al max! ERMES Aeromodellismo Principianti 13 31 gennaio 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
