Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 21 settembre 10, 00:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alexaura
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: Bergamo
Exclamation Aiuto!!!!!Tamiya Monster Beetle
Ciao a Tutti Ho un serio Problema con la Mia Monster l'ho so è datata ma è fantastica modificata e indistruttibile o quasi...
Vengo al problema ho appena montato un Carson Brushless-Set Dragster Sport 1:10 12T Sensorlos per provare prima di passare oltre (CARSON MODEL-SPORT*::*Products*::*Elektronic*::*Brushless ESC/motors*::*Produkt Details),e da quel momento sento un brutto rumore nella parte del differenziale (tipo grattare ma solo sulla partenza da fermo perche se sono già in movimento non noto nulla e prende bene anzi si impenna) presumo che sia troppo per questo modello e non adeguato dato che è nato da dragster ,ho settato l'ESC per 70% Avanti e 30% Indietro per farlo lavorare meno però lo fa comunque meno ma lo fà,sapete se c'è la possibilità di fare un upgrade al differenziale oppure utilizzare uno più recente e compatibile per ovviare al problema dato che l'idea era mettere un 8.5T da off-road ma se o problemi con il 12T chissà con uno più potente...
Aiutatemi non Uccidetemi un Mito ...
---->www.alexaura.net<----
Alexaura non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 09:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
il fatto è che i modelli vecchi non sono stati progettati per sopportare le potenze sprigionate dai brushless ... pertanto la tua meccanica sarà stressata più di altre montando certi motori.
Se già con il carson sgrani il differenziale non ti spingere oltre altrimenti non saremo noi a distruggerti un mito ma il tuo dito alla prima accelerazione
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 10:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
Ciao!
Sto riesumando anche io il mio MB e mi sto documentando.
Ho anche io preso un motore brushless che devo ancora piazzare perchè prima devo fare qualche modifica strutturale.
Ho letto da qualche parte che quel rumore dovrebbe essere un "bug" risolvibile aprendo la scatola di trasmissione e controllando che sia montato tutto correttamente.
Tu in ogni caso hai cambiato i cardani con la versione aggiornata?? Quelli sono il vero punto debole!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 12:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mafaldo Visualizza messaggio
Ciao!
Dici che sono i cardani che sgranano dovrei provare ad aprire il tutto e controllare,ma dato che ho appena montato il motore non ho avuto ancora l'occasione di vedere,comunque va che è una bestia sto mezzo ,ho sostituito gli ammortizzatori e a gia migliorato di granlunga la tenuta stradale o messo un 350 di olio e le molle semi morbide,
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
Altrimenti non saremo noi a distruggerti un mito ma il tuo dito alla prima accelerazione
Che Depressione volevo star dietro a una E-Revo Brushless Edition...
è una battuta la mia
Si Si Credici Alexaura!!!!
Ultima modifica di jari81 : 21 settembre 10 alle ore 14:34
Vecchio 21 settembre 10, 13:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Allora, se sono i cardani non devi aprire il box della trasmissione, bensi fare questa modifica(parte Tamiya 53908):
http://i321.photobucket.com/albums/n...hot00099-1.jpg
Dovrebbe costare circa 15 euri, io la farei in ogni caso e qui li puoi trovare insieme ad altri pezzi più o meno utili:
Tamiya Subaru Brat 2007 Transmission Parts Bag su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
Quelle parti sono nuove e disponibili perchè sono uscite le riedizioni della frog e della brat che avevano lo stesso telaio.
Purtroppo il Monster Beetle non è ancora uscito, lo sto aspettando e chissà se lo faranno.
L'altro giorno smontandolo ho rotto un pezzo del gruppo che tiene su una ruota anteriore, per ora proprio perchè propri del Monster Beetle e del Blackfoot sono introvabili se non usati.
Il prossimo acquisti infatti sarebbero stati degli ammortizzatori ed eventualmente anche questi:
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
Solo che è proprio la fragilità del telaio che mi ha bloccato, un motore brushless e un paio di salti ai 50km all'ora spaccherebbero tutto. Forse è meglio farli con un Traxxas.
Tu che ammortizzatori hai messo? Io pensavo a dei Yeah Racing, 12 euro la coppia. Ma posta qualche foto dai, fammi vedere il bestio!
Originalmente inviato da Alexaura Visualizza messaggio
Beh, io ho preso una combo velineon apposta per il MB per farlo andare su due ruote anche nell'acqua, ma mi sto appunto ricredendo...
Vecchio 21 settembre 10, 15:08   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Ho un Blackfoot del 1987. Stesso telaio del Monster Beetle, del Frog e del Subaru Brat. Anche io ho sostituito gli ammortizzatori con quelli economici ad olio della Yeah Racing; un po' rigidi davanti, saltella troppo, metterò delle molle più morbide.
Da tempo sono anche io tentato di mettere un motore brushless, ma non so quanto possa reggere la meccanica. Sicuramente non andrò sotto un "tranquillo" EZ-run 13T.
Riguardo alle parti di ricambio, essendo stato in passato un telaio molto diffuso, sulla baia si trovano usati stock di parti varie a prezzi molto interessanti (il Blackfoot stesso l'ho pagato una cinquantina di euro un paio di anni fa da un ragazzo inglese).
Comunque, sì, è proprio un bel telaio, uno dei miei preferiti tra i Tamiya vintage. La trazione posteriore da un lato espone il fianco in termini di stabilità, ma d'altro lato offre alcuni vantaggi: minori attriti, minori consumi, minori rischi di rotture in caso di motorizzazioni "spinte", minori costi di manutenzione.
Divertentissimo da guidare
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 15:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Ma gli Yeah Racing dovrebbero uscire con tre tipi di molle? Intendi che non ti vanno bene le loro e dovresti metterne ancora di più morbide?
Delle buone sospensioni dovrebbero giovare molto alla meccanica, visto che le sospensioni standard non facevano praticamente nulla.
Vecchio 21 settembre 10, 18:42   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Thumbs up WoW...Grazie x le info
Wow grazie per le info non sapevo che era compatibile con tutti questi modelli
io ho acquistato questi ammortizzatori Set ammortizzatori per buggy 1/10 off-road 80mm - S su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo e questo Tamiya Monster Beetle/Replacement GPart G1 In Gold su eBay.it Cars, Radio-Controlled, Toys Games in foto allegata vedrai la mod Grafica senza gli ammortizzatori nuovi e alettone in Alluminio che sconsiglio vivamente (H280 ALETTONE 1/10 ALLUMINIO SILVER CARROZZERIA + SUPP. su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo) ti posterò foto più avanti della mod meccanica poca roba...
Mi potete dare tutti i modelli con cui potrebbe essere compatibile...
Vecchio 21 settembre 10, 18:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Wink
Quelli che ho acquistato io della Yeah Racing (Set ammortizzatori per buggy 1/10 off-road 80mm - S su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo) che sono regolabili come tutti ormai presumo a 2 molle quella Blu e quella Rossa più morbida e vi dico che con quella blu e l'olio del 350 a cambiato totalmente la tenuta non si stacca dalla strada e non saltella come da originali,male che vada si impenna e non è male l'idea a vederla andare...
Vecchio 21 settembre 10, 20:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Allora
gli ammortizzatori li avrei presi qui:
Ammortizzatori 080mm alluminio BLU regolabili by Yeah Racing(x2) - 12.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi
Il set parla di 3 coppie di molle, a questo punto prima chiamerei.
Altrimenti, attenzione, volendo fare una pazzia metterei questi ma vorrei capirne l'utilità e qui mi sareste utili voi:
Ammortizzatori in lega MSR11 con serbatoio 88mm by Integy - 24.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi
Come carrozzeria hai fatto una cosa tamarrissima, personalmente preferisco il maggiolone ma la tua non è male. Sto sistemando anche la vecchia Sand Scorcher di mio padre(di cui è uscita la riedizione quest anno) ed ho chiesto dei prezzi per vari pezzi di ricambio tra cui la carrozzeria compatibilissima con il Monster Beetle, se dovesse essere cosa sarà mia in abbinamento ad un impianto di luci, ma solo per le passeggiate o la vetrina. Per tutto il resto pensavo a questa, senza l'alettone:
BAJA BUG VW maggiolino carrozzeria 1:10 monster/crawler Pro-Line - 24.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi
Per quanto riguarda il GPart G1 ci avevo pensato, ma quel punto è abbastanza critico, il telaio rosso originale mi si è rotto per un cappottamento nella parte rossa alla base delle colonne nere, devo pensare a qualcos'altro. Nel frattempo il telaio l'ho sostituito, è quello grigio del Frog ed è anche un pelo più rigido.
Le auto compatibili di cui hanno fatto la riedizione sono la Frog e la Subaru Brat.
Monster Mad Bison Tamiya 4wd Roger92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 30 maggio 09 00:14
info su TAMIYA Monster truck JUGGHERNAUT2 nuxAT Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 07 novembre 08 12:39
Tamiya Monster Truck Dual Hunter New enzocom123 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 15 aprile 08 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
