08 settembre 15, 09:41 | #12 (permalink) Top |
Sospeso |
più che la retro il vero problema del teu101, comunque morbidissimo nell'uso scaler, è il fatto che devi necessariamente usarlo in accoppiata con un bec esterno dato che di suo ne è sprovvisto. Alcuni lo usano senza ma potresti avere problemi se lo usi con radio spektrum, notoriamente schizzinose sui V dell'alimentazione. Questo indipendentemente dal fatto di dover utilizzare il bec per il servo dello sterzo. Inoltre ti consiglio di prendere un teo101 usato solo se veramente ad un buon prezzo. Considerando quello che si riesce a trovare nuovo per i motori brushed non ha senso pagarlo nuovo oltre i 20/25 , usato chiaramente qualcosa meno. |
08 settembre 15, 14:40 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
questo ha la retro istantanea e drag brake disinseribili. RC HobbyKing X-Car 45A Brushed Car ESC | eBay niente di firmato, ma per funzionare funziona. (credo siano in molto ad utilizzarlo) ne ho uno anche io in cantina.
__________________ . |
08 settembre 15, 22:43 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-06-2015 Residenza: nord italia
Ultima modifica di alexxandro : 08 settembre 15 alle ore 22:46 | |
10 settembre 15, 17:40 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2015 Residenza: Verona
Qualcuno sa darmi la lunghezza esatta dei cavi del TEU 101 che vanno al motore? Sul vecchio esc inoltre avevo i cavi motore rosso e nero e andavano collegati rosso con nero e viceversa, ora invece i cavi ho visto che sono azzurro e arancio, per quanto riguarda invece il drag brake c'è un minimo di freno motore? Io avevo un Axial e con il suo esc andavo da dio perché non era al 100%, mentre ora si inchiodano le ruote e in discesa non va bene...con il TEU se vado in discesa come è? |
10 settembre 15, 19:49 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2009
__________________ utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia soggettivita' | |
10 settembre 15, 19:55 | #19 (permalink) Top | |
È lui che emette il suono non l esc L esc manda delle frequenze al motore che gli fa fare quei suoni
10 settembre 15, 19:57 | #20 (permalink) Top |
Vediamo se mi spiego meglio di prima.... Mi pare di essere chiaro... Sul teu 101 come li collego il cavo azzurro e arancio al motore che ha un cavo nero e uno rosso? Per quanto riguarda drag brake..se io mollo lacceleratore frena da solo un minimo in discesa o devo frenare io? |
Problema esc | Stark71 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 17 maggio 14 18:55 |
raduno Veneto scaler (scaler e off road in generale) | wane2 | Incontri Modellistici | 0 | 10 luglio 13 23:09 |
problema ESC o BL? | Hurry | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 13 ottobre 10 09:08 |
ESC o non ESC ??? Questo è il problema | frankiemusarra | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 15 | 02 maggio 07 19:34 |
