16 giugno 15, 20:47 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2015 Residenza: Verona
È tutto tutto in metallo e tutto il gruppo trasmissione anteriore pesa come due batterie perciò non c'è il problema del peso davanti...unica cosa le sospensioni che sono durissime ma oggi ho fatto una prova togliendo la molla dentro e mettendo olio, unico problema è che non ritorna quando la comprimo...o meglio ci mette tanto
17 giugno 15, 19:19 | #22 (permalink) Top |
Qualcuno mi può dare un consiglio con la verniciatura? Oggi per la prima volta ho tagliato una carrozza e diciamo dai che è venuta discreta...ora se voglio farla bianca devo prendere solo la bomboletta per il lexan della tamiya?
18 giugno 15, 07:29 | #23 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Esatto, mi raccomando se scegli Tamiya ricorda di prendere le bombolette PS per lexan; vado a memoria, la PS1 è il bianco. Prima di tutto lava l'interno con acqua tiepida e sapone neutro. Risciacqua e asciuga bene quindi maschera i finestrini con le apposite decal, se presenti nella scatola altrimenti usa del buon nastro carta o quello apposito che trovi nei negozi (più caro del classico da carrozziere ma aderisce meglio). Passa tante mani leggere lasciando asciugare la vernice tra una applicazione e l'altra. Lavora possibilmente in condizioni di clima asciutto e soleggiato, meglio se non ventoso. Per la tua salute indossa una mascherina di protezione per non inalare le particelle di vernice. Rimuovi le mascherature dei finestrini solo quando la vernice è ben asciutta. Se vuoi puoi mascherare anche le porzioni dei fari per poter montare successivamente le luci oppure farle metalliche per donare più realismo. Se devi usare altri colori, ricorda di iniziare SEMPRE da quelli più scuri. Buon divertimento! |
18 giugno 15, 14:16 | #27 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Mi ricordo di una discussione nella quale il Wrighi descriveva l'uso di vernici semplici che si fissavano poi con quella per policarbonato , potrebbe tornare utile per definire i dettagli della carrozzeria , mica vi ricordate com'era il procedimento ? .....anni fa avevo un pennarello indelebile che non colava ricoprendolo con altra vernice .....utilissimo per definire le pannellature altrimenti c'è poca resa tridimensionale
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
18 giugno 15, 17:28 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
in effetti io il lexan o policarbonato lo vernicio con vernici normalissime, come wrighi. (ma non uso acriliche, che si sciolgono se gli cade sopra un pò d'alcool) uso vernici poliuretaniche bicomponente, o quel che torvo (se non ho poliuretaniche uso anche la nitro) l'unica accortezza è che il solvente contenuto in tali vernici attacca anche il lexan, quindi devi andarci cauto. ma una volta verniciata non si stacca più. (infatti lo vernicio dall'esterno, perchè l'effetto "dietro il vetro" delle carrozze trasparenti verniciate dall'interno proprio non mi gusta)
__________________ . |
Trial Finder e scx10 | Albo95 | Automodellismo scalers/crawlers | 4 | 11 aprile 15 14:56 |
Losi Micro Trail Trekker | daniele190360 | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 11 marzo 13 14:58 |
Scaler Rock Crawler Trail Finder 2 | Zua75 | Automodellismo scalers/crawlers | 2 | 03 settembre 12 15:56 |
