| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-08-2006
| cosa fare con tamya FORD F-350
Salve, ho acquistato da poco una tamya ford F350 per trainare con carrello un elicottero rc da 18 kg. Ho installato un esc per motori a spazzole (ROOKIE 20 ROBBE) e purtroppo non ho considerato il fatto che in 1 marcia sforzando leggermente mi stacca l'esc. Ora ho un pacco da 7,2 NMH da 3000Mha, ora sono due le cose o la batteria non riesce ad erogare la corrente che serve o il regolatore va in sovraccarico.Prima di cambiare l'esc o motore o pignone volevo fare delle prove. Chiedo a voi esperti automodellisti se posso usare una batteria lipo 7,4 anche se la scheda del regolatore dice solo NMH.. e poi quale soluzione per questo tipo di problema. Grazie
__________________ EMAIL: costr.generali@gmail.com |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
ciao, non vorrei che fossi sottodimensionato di motore e regolatore. l' ideale sarebbe fare delle prove con un pacco NMh più capiente (se li hai puoi metterne due in parallelo). per le lipo, potresti provare se hai una 2s....ma giusto un attimo per vedere se spunta, poi stacca onde evitare di danneggiare qualcosa. p.s se provi con la 2s magari non caricarla al massimo.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
| | #3 (permalink) Top | |
grazie
__________________ EMAIL: costr.generali@gmail.com | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-01-2010
ciao, l'unico problema ad usare le lipo, è la mancanza del "cut off" nel regolatore (un dispositivo che stacca l'alimentazione quando la tensione dellle celle scende sotto una certa soglia) , ma puoi collegare un lipo monitor diretto alla batteria lipo che utilizzi. piuttosto attento allo sforzo che fai compiere al mezzo... se esageri è facile bruciare motore e/o esc. aggiungi ventole di dissipazione ove possibile. per trainare agevolmente 18kg avrei scelto un traxxas summit |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
ciao, se è anche la questione estetica ad entrare in gioco, saresti potuto stare su axial o rc4wd... (parere del tutto personale), purtroppo gli scaler tamiya non son prestanti quanto ben riprodotti. se non vado errato di serie c'è un teu 101bk come esc ed una lattina come motore... leva tutto e passa ad un esc come si deve tipo il tio rock (mtronik) o robitronic speedstar crawler e come motore un integy 55 spire, lento ma con buona coppia ai bassi regimi.... troverai pure facilmente spazzole e indotti di ricambio. se ti interessa sopratutto la capacità di traino, valuta pure gomme con maggior grip ed appesantisci i cerchi con del filo di piombo (negozio di pesca) : 80 - 100 grammi all'anteriore e poco meno al posteriore. se passi a trovarci nel forumillo del team, troverai molti esempi un saluto dallo zio |
| | #7 (permalink) Top | |
Vi aggiorno a domani! Grazie
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
hai spazio per un 560 o un 550 Titan? Per l'esc: Traxxas - XL-5 ESC with LVD (#3018R) - Overview | traxxas.com io lo alimentavo con lipo a 3s senza bruciarlo... |
| | #9 (permalink) Top | |
per appesantire, smonti la gomma dal cerchio (se hanno i beadlock), levi la spugna e fai regolari passate di filo di piombo (prercedentemente pesato). per aumentare la morbidezza del battistrada, si possono anche praticare incisioni "a stella" su tutta la spugna di imbottitura. se la gomma dovesse essere incollata invece, puoi provare l'ammollo in acqua bollente per qualche minuto, poi la stacchi con un colpo secco. un esc da 20 ampere potrebbe non essere sufficente... | |
| | #10 (permalink) Top | |
Mi spiego meglio.. Sul dritto tira tranquillamente ma in fase di sterzata (anche se dolce) il carrello va nella direzione in cui è mentre l'auto cerca di spostarlo.Credo che sia troppo leggera. domani se riesco provo ad aumentare peso sui cerchi e poi successivamente a piombarla almeno 3 kg. Vi aggiorno. Grazie
| Bookmarks |
| Tamiya Ford 350: quale radio a volantino? | hurricav | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 05 gennaio 12 13:51 |
| Tamiya Ford F 350, l'ho preso! | G60 | Automodellismo scalers/crawlers | 38 | 28 settembre 08 13:01 |
| tamiya ford f 350 | tomasi marco | Automodellismo scalers/crawlers | 5 | 03 agosto 08 22:32 |
| NEW Tamiya Ford F 350! | G60 | Automodellismo scalers/crawlers | 39 | 24 luglio 08 18:43 |
| ford f 350 hilift | airship | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 18 luglio 07 13:47 |
