Vecchio 06 novembre 12, 17:51   #10 (permalink)  Top
simoraptor
L'avatar di simoraptor
Data registr.: 07-08-2006
Originalmente inviato da ziofico Visualizza messaggio
ciao, se pensi di usarlo prevalentemente in piano, parti con 100 grammi a ruota e verifichi il comportamento.
per appesantire, smonti la gomma dal cerchio (se hanno i beadlock), levi la spugna e fai regolari passate di filo di piombo (prercedentemente pesato).
per aumentare la morbidezza del battistrada, si possono anche praticare incisioni "a stella" su tutta la spugna di imbottitura.
se la gomma dovesse essere incollata invece, puoi provare l'ammollo in acqua bollente per qualche minuto, poi la stacchi con un colpo secco.
un esc da 20 ampere potrebbe non essere sufficente...
Grazie.. intanto risolto il problema dell'Esc.. staccava il bec incorporato e non il regolatore.Eliminata l'alimentazione bec e ora è perfetto. Ora nasce il problema del traino... credo che la struttura del mezzo che ho sia troppo stretta. Il carrello è di 50 cm largo, caricando 18 kg in fase di traino il carrello sembra predominare sul ford.
Mi spiego meglio.. Sul dritto tira tranquillamente ma in fase di sterzata (anche se dolce) il carrello va nella direzione in cui è mentre l'auto cerca di spostarlo.Credo che sia troppo leggera.
domani se riesco provo ad aumentare peso sui cerchi e poi successivamente a piombarla almeno 3 kg.
Vi aggiorno.
EMAIL: costr.generali@gmail.com
simoraptor non è collegato   Rispondi citando
