27 maggio 12, 13:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2011
| impermeabilizzare axial scx10
come da titolo vorrei impermeabilizzare il mio axial scx10 che mi arriverà a giorni. su google ho letto i vari modi (plastic dip, palloncino ecc) l'elettronica. cercando ancora però ho sentito che bisogna impermeabilizzare anche i ponti. è vero?se si come fare e ancora dove si può trovare questo plastic dip? grazie |
27 maggio 12, 13:11 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
__________________ Footy ITA 107 | |
27 maggio 12, 13:49 | #3 (permalink) Top | |
27 maggio 12, 14:23 | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
occhio a come impermeabilizzi.. a volte significa peggorare la situazione trattenendo l'acqua all'interno di quello che si credeva impermeabile.. il servo lo prendi impermeabile oppure usi sistemi empirici tipo il grasso sotto la squadretta e sotto al perimetro del tappo il motore no problem.. lo lavi con distillata quando torni dalle fanghe.. radio e esc li puoi mettere in uno scatolino impermeabile.. se non ti viene dato di scatola va bene anche quelli da chewingum ma non per immersione totale.. se intendi immergerti e andare nell'acqua fino al tetto ti serve uno scatolino con guarnizioni e pressacavi.. non facilissimo da fare per roba così piccola, però magari a quel punto imballi tutto in un preservativo e lo metti nello scatolino.. io quando ne ho avuto bisogno di un contenitore superstagno, me lo sono fatto a fresa.. |
13 settembre 12, 15:44 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2005
Io ho fatto cosi: resina poliuretanica marca elantas (quella che serve x resinare i trasformatori o schede elettroniche tipo ballast per lampioni), poi ho preso una scatolina per l'ESC ed una per la ricevente, ho collegato i fili e poi ho riempito il tutto, quando si secca è dura e non ci sono problemi con la componentistica smd in quanto non è conduttiva e non "tira" criccando le sadature. Come ricevente ho preso una hobbyking da 10 dollari, ho messo le prolunghette ai servi cosi se devo scollegare per cambiare servo o interruttore non ci sono problemi. Altro metodo è il palloncino ma l'acqua entra lo stesso se vai totalmente sotto. |
13 settembre 12, 16:01 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: A casa
una domanda se vado sulla neve questo inverno? es sull mancnum 2wd ho un hobbywing waterproof quindi penso non abbia problemi... sull mta4 niente...peró solo sulla neve non penso possa causare problemi... Basta asciugarlo subito dopo! Così mi hanno detto... giusto?...
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 |
13 settembre 12, 16:03 | #9 (permalink) Top | |
Direi proprio di no magari non entra molta neve( ma vi lamentavate dello sporco che entra......) ma se fa qualche corto o entra nell' Esc non é così simpatica così come per ricevente e servo(questo magari meno con la neve)
13 settembre 12, 16:11 | #10 (permalink) Top |
cosa faccio rischio ad usarlo sulla neve o no?... se no copro.... la 2wd è waterproof e va bene,ma l mta4 no!.... ho visto dei video dove andavano sulla neve.... Se ci vai piano non penso entro molta neve...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
SCX10 Honcho by minelli | minelli | Automodellismo scalers/crawlers | 294 | 28 maggio 13 23:16 |
Axial scx10 GMC | pisa980 | Automodellismo scalers/crawlers | 1 | 19 marzo 12 19:06 |
impermeabilizzare auto | Fra101 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 17 novembre 08 14:45 |
Impermeabilizzare depron? | SoldatoSemplice | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 09 luglio 08 15:38 |
