Vecchio 16 agosto 08, 15:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Riusciremo a scoprire il problema ???
Ciao , come da titolo , non riusciamo a venire a capo di un problema sulla ts4n .
La macchina quando gira a destra fa molta fatica a fare la curva , praticamente non si inserisce .
Solo a destra , a sx è perfetta.
Convergenza ok .
Servo ok.
Si presenta solo a velocità media e alta , andando da pensionati nò .
Fatta controllare da ragazzi "in gamba" ed anche loro non trovano soluzione , anche perchè sembra che non ci siano evidenti problemi ( usure strane etc) .
Abbiamo notato solo la necessità di mettere un pò di grasso tosto nel differenziale , ma pare che ciò non possa essere la soluzione al problema .
Voi che ne dite ???
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 15:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
controlla i cuscinetti posteriori, magari ce n'è uno che si è mezzo inchiodato oppure i bicchierini del differenziale
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 15:32   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
ciao, la macchina é "pareggiata" tra la parte destra e quella sinistra?
basta che un downstop sia differente, un ammortizzatore piú o meno carico, che il comportamento non diventa simmetrico..... di onroad non so nulla ma queste sono le prime cose che mi sono saltate in mente......
forse girando a destra alleggerisce troppo la ruota anteriore interna, quella destra perdendo grip in curva......
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 15:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luckystrike
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Dintorni Catanesi
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a luckystrike
io ricordo di una molla fissata con una vita sul telaio che spesso dovevo stringere con la pinza per aumentare l' agilità delle ruote nelle sterzate
luckystrike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 15:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
ci avevo pensato anche io ma poi ho pensato se fosse così quando frena si girerebbe, forse ho pensato male, non ho mai corso on road
Vecchio 16 agosto 08, 15:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
Posteriori ?
Avrei pensato tutt'alpiù a problemi alla parte anteriore ...
non si finisce mai di imparare
vediamo
(O.Wilde) "
Vecchio 16 agosto 08, 16:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Downstop ? che è...? si mangia ???
frenando si comporta bene, diritta
In effetti la sensazione a vederla è che manchi attrito, grip , all'anteriore interna(dx) , controllandola al banco non si nota nulla di anomalo
(O.Wilde) "
Vecchio 16 agosto 08, 16:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
la prima prova che farei io è quella di tenere sollevato da terra il modello,e accelerando progressivamente controllerei se tutte e quattro le ruote girano senza problemi,poi sterzerei a destra e poi a sinistra per vedere se ci sono impuntamenti tra cardano e bicchierino.
christian cavicchioli
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 17:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da cavi683 Visualizza messaggio
grazie , ora andiamo a provarla ...
(O.Wilde) "
Vecchio 16 agosto 08, 23:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
non vorrei dire una cavolata, ma forse è prorpio una caratteristica del modello, magari la distribuzione dei pesi, perkè ank'io sulla ts4 all'epoca che l'ho usata ho notato lo stesso diffetto, ma lo si notava solo se partivo tutto sterzato di colpo, da un lato la macchina eseguiva una curva , nell'altro iniziava a piroettare su se stessa....in tutto avrò fatto un litro e mezzo e poi basta, quindi non ho cercato di risolvere, anke perè nella mia nell'utilizzo normale non notavo differenze notevoli....
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Come scoprire la gradazione dell'Olio? Entony93 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 22 luglio 08 15:31
Diodo..per lo stepdown. Oggetto da scoprire. teobeer Circuiti Elettronici 0 24 giugno 08 21:44
Ho una curiosità da scoprire.... fabribe84 Elimodellismo Motore Elettrico 9 06 aprile 08 21:04
problema simone81 Elimodellismo Principianti 2 25 febbraio 08 13:09
Problema? ambient Segnalazione Bug e consigli 24 02 giugno 07 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:41.
