Vecchio 28 giugno 08, 00:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vipera95
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: napoli
accensione
sono nuovo del forum ed ho appena comprato un automodello a scoppio (jamara on road ) ma non riesco a metterla in moto , potete indicarmi come si fa
vipera95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 00:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da vipera95 Visualizza messaggio
cerca prima di controllare che arrivi mix al motore, che l'accendicandela sia funzionante (candela che brucia) e poi che gli spilli del minimo, minimo meccanico siano corretti. minimo miscela 1 pó svitato e minimo meccanico avvitato in modo da avere 1.5-2 mm di apertura del carburatore.
ricordati di fare un buon rodaggio, ti conviene anche trovarti qualcuno in zona che ti faccia vedere perché a parole sul forum si fa fatica.
ciauz
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 00:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
allora ....primo si mette l'accendicandela sulla candela 4 sec poi si tira un poco lo strappo ed in fine si metta la pipetta 10 sec tirando lo strappo , il tutto dando gas con il radiocomando . o sbaglio?
Vecchio 28 giugno 08, 00:22   #4 (permalink)  Top
allora si tappa la marmitta e si tira lo strappino per far arrivare la mix al carburatore..... oppure stacchi il tubo di silicone che va sulla marmitta e ci soffi dentro (nel serbatoio) una volta che vedi che al motore arriva la miscela accendi l'elettronica, il gas al minimo trimmato un pó alto. metti l'accendicandela sulla candela e tiri lo strappino finché non si accende. non serve tirare fino a fine corsa che lo spacchi, ma basta tirare secco e fermarsi a metá corsa.... dovrebbe partire. se non parte alza il gas con i trim di un pó e riprova....
Vecchio 28 giugno 08, 00:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
capito,non vedo l'ora che arrivi domenica grazie mi potresti dare consigli per modifica , sai sospensioni carburazone ecc
Vecchio 28 giugno 08, 00:57   #6 (permalink)  Top
carburazione leggiti la guida che c'é in cima al forum.
per gli ammo fai prima un bel rodaggio, minimo 5 serbatoi a 80° c di motore di cui i primi 2-3 a ruote alte....
Vecchio 28 giugno 08, 09:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
guida carburazione:
http://www.baronerosso.it/forum/auto...burazione.html
guida accensione:
http://www.baronerosso.it/forum/auto...-macchine.html
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
accensione stewie_the_evil Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 13 maggio 08 15:44
Accensione morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 53 30 dicembre 07 03:15
Accensione Alimentatore francescob Circuiti Elettronici 3 10 marzo 07 13:27
accensione il pergamena Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 ottobre 06 21:05
Accensione . . Ricky021 Aeromodellismo 34 07 settembre 05 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:35.
