Discussione: accensione
Vecchio 27 giugno 08, 23:22   #4 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
allora si tappa la marmitta e si tira lo strappino per far arrivare la mix al carburatore..... oppure stacchi il tubo di silicone che va sulla marmitta e ci soffi dentro (nel serbatoio) una volta che vedi che al motore arriva la miscela accendi l'elettronica, il gas al minimo trimmato un pó alto. metti l'accendicandela sulla candela e tiri lo strappino finché non si accende. non serve tirare fino a fine corsa che lo spacchi, ma basta tirare secco e fermarsi a metá corsa.... dovrebbe partire. se non parte alza il gas con i trim di un pó e riprova....
newyork non è collegato   Rispondi citando
