Vecchio 20 giugno 08, 21:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2007
Aiuto prima accensione
Salve a tutti,oggi pomeriggio ho ricevuto come regalo un kyosho madforce contentissimo monto il tutto ma il motore di partire non ne vuole sapere o meglio lui si accende resta 8-10 secondi acceso e poi si spegne per farlo ripartire devo mettere un po di benzina all'interno del carburatore.
Il motore è un gx21, leggendo all'interno del forum vedo che bisogna effettuare la carburazione penso che il problema sia quello.
Qualche anima pia può darmi delle dritte o i settaggi di base di questo motore>?
Utilizzo nitro al 25%.
grazie
pastore4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 08, 02:05   #2 (permalink)  Top
Vi aggiorno sulla mia situazione............praticamente leggendo la guida per la carburazione ho capito che il problema era la regolazione del minimo ho svitato di mezzo giro ed ho notato che il motore è rimasto + tempo acceso però si è rispento, ho svitato ancora di mezzo giro e finalmente il motore al minimo resta acceso.
Ora praticamente il cilindro scalda tanto e il motore sembra quasi incontrollabile praticamente non è fluido ha degli scatti di accellerazione autonomi.
Questo è normale perchè il motore ha bisogno di rodaggio?
Mi date una mano?
grazie
Vecchio 21 giugno 08, 02:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
sicuramente non è normale...........................
è un problema di carburazione e non di rodaggio...............
aspettiamo gli esperti......
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 08, 03:03   #4 (permalink)  Top
Grazie gentilissimo per la risposta, ok quindi il problema è di carburazione.
Aspetto eventuale risposte.
Vecchio 21 giugno 08, 17:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
sei magro di minimo se accelere "autonomamente"......
però prima devi fargli il rodaggio!!!!!!!!!!!!!!!!
ingrassa sia minimo che massimo, alza il minimo meccanico, lo accendi e lo lasci al minimo (anche se sputa olio e una grande quantità di fumo) per 3 serbatoi.......dopo lo porti a regime di carburazione (sempre un pò grasso) e giri per almeno 5 serbatoi andando piano.......è pallosa come operazione, ma ne va della vita e della durata del motore
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
prima accensione.................... rollando Elimodellismo in Generale 13 30 gennaio 08 21:52
Prima Accensione morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 20 dicembre 07 21:58
prima accensione racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 20 gennaio 07 21:19
Prima accensione red13 Aeromodellismo Principianti 24 04 aprile 06 21:09
prima accensione cobra78 Aeromodellismo Principianti 13 24 giugno 05 10:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
