20 giugno 08, 20:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2007
| Aiuto prima accensione
Salve a tutti,oggi pomeriggio ho ricevuto come regalo un kyosho madforce contentissimo monto il tutto ma il motore di partire non ne vuole sapere o meglio lui si accende resta 8-10 secondi acceso e poi si spegne per farlo ripartire devo mettere un po di benzina all'interno del carburatore. Il motore è un gx21, leggendo all'interno del forum vedo che bisogna effettuare la carburazione penso che il problema sia quello. Qualche anima pia può darmi delle dritte o i settaggi di base di questo motore>? Utilizzo nitro al 25%. grazie |
21 giugno 08, 01:05 | #2 (permalink) Top |
Vi aggiorno sulla mia situazione............praticamente leggendo la guida per la carburazione ho capito che il problema era la regolazione del minimo ho svitato di mezzo giro ed ho notato che il motore è rimasto + tempo acceso però si è rispento, ho svitato ancora di mezzo giro e finalmente il motore al minimo resta acceso. Ora praticamente il cilindro scalda tanto e il motore sembra quasi incontrollabile praticamente non è fluido ha degli scatti di accellerazione autonomi. Questo è normale perchè il motore ha bisogno di rodaggio? Mi date una mano? grazie |
21 giugno 08, 16:22 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
sei magro di minimo se accelere "autonomamente"...... però prima devi fargli il rodaggio!!!!!!!!!!!!!!!! ingrassa sia minimo che massimo, alza il minimo meccanico, lo accendi e lo lasci al minimo (anche se sputa olio e una grande quantità di fumo) per 3 serbatoi.......dopo lo porti a regime di carburazione (sempre un pò grasso) e giri per almeno 5 serbatoi andando piano.......è pallosa come operazione, ma ne va della vita e della durata del motore
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" |
prima accensione.................... | rollando | Elimodellismo in Generale | 13 | 30 gennaio 08 20:52 |
Prima Accensione | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 20 dicembre 07 20:58 |
prima accensione | racerman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 20 gennaio 07 20:19 |
Prima accensione | red13 | Aeromodellismo Principianti | 24 | 04 aprile 06 20:09 |
prima accensione | cobra78 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 24 giugno 05 09:11 |
