17 maggio 08, 21:09 | #11 (permalink) Top |
User |
haha ma qua mi tirano i pomodori ragazzi sono un neofita anche io però la carburazione diciamo che da le stesse gioie e dolori su altri motori che conosco meglio di questi, quindi il discorso non cambia. Nel caso cambiasse, tranquilli che gli esperti VERI a tirarmi i suddetti pomodori ci mettono ben poco
__________________ Posteriore, grande amore! Perchè la vita va Driftata in 2wd... Smart Addicted |
17 maggio 08, 21:17 | #12 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Per quanto mi riguarda tu sei il vero esperto e la persona piu gentile che mi ha aiutato in questo hobby! anche su msn! poi sono sicuro che quando ci vediamo di persona in mezz ora mi hai spigato come carburarla, comincio a nutrire molta invidia su chi in 2 minuti l ha messa a punto!! intanto spero mi arrivi velocemete la mix xkè in 4 giorni ho fatto fuori un litro! secondo me era fin troppo grasso! grande chrissssssss! e grandi tutti Voi :-) |
17 maggio 08, 21:28 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando ci vediamo vedrai che qualcosa di buono lo caviamo fuori
__________________ Posteriore, grande amore! Perchè la vita va Driftata in 2wd... Smart Addicted | |
18 maggio 08, 13:24 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2007
anche a me avevano detto meglio grasso che magro.....alla fine ho risolto con la candela da buttare,parecchie incazzature i nemmeno un litro all'attivo. poi ho cominciato a regolare bene la carburazione,piu che altro per il minimo di modo da poter girare e far star acceso ilo motore.....il massimo lo tenevo un po piu grasso peroprio xchè in rodaggio. ma non stare grassissimo se no butti via una cifra di tempo per cercare di farlo andare......e non ci riuscirai,infatti vedi i problemi che quando acceleri si spegne e idem se stacchi l'accendicandela. | |
18 maggio 08, 13:29 | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ciao alemta, per quando acceleravo e si spegneva ho risolto avvitasndo il minimo meccanico, era trpoppo grasso... in effetti il mio massimo è molto grasso, oltre a consumare un ciulo sputa dalla marmitta, però se lo chiudo un po devo poi regolare nuovamente il minimo mecc |
18 maggio 08, 13:48 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2006
__________________ | |
18 maggio 08, 15:26 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!! | |
18 maggio 08, 15:49 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! | |
domanda solo per intenditori di potenza | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 20 maggio 07 23:12 |
Chicche per intenditori? | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 60 | 17 febbraio 07 18:59 |
