Originalmente inviato da PEDVED alemta io ho una str8 e mi han detto che si rovina tantissimo in magra troppo alta non grassa.. x questo consigliano di stare grassi :-) |
si capisco che ti abbiano detto di stare grassi,hanno ragione, ma non troppo se no non giri e butti la candela prima del dovuto.e da quanto hai detto,i problemi che hai derivano dalla carburazione troppo grassa.
anche a me avevano detto meglio grasso che magro.....alla fine ho risolto con la candela da buttare,parecchie incazzature i nemmeno un litro all'attivo.
poi ho cominciato a regolare bene la carburazione,piu che altro per il minimo di modo da poter girare e far star acceso ilo motore.....il massimo lo tenevo un po piu grasso peroprio xchè in rodaggio.
ma non stare grassissimo se no butti via una cifra di tempo per cercare di farlo andare......e non ci riuscirai,infatti vedi i problemi che quando acceleri si spegne e idem se stacchi l'accendicandela.
