Vecchio 11 maggio 08, 20:54   #1 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
Come Si Spegne Un Auto / Olio Dopo Averla Usata
ciao ragazzi, ora che sono gasatissimo dalla str8 che va come una scheggia
volevo chiedervi..
- come si spegne l auto? io tappo la marmitta ma poi alla prossima accensione sdi ingolfa un po...
- l olio che metto dopo ogni utilizzo lo metto dentro il motore, cioè tolgo la candela e lo metto da li dando 2 strappi a vuoto.. è giusto?
grazie mille a tutti
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 20:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
Originalmente inviato da PEDVED Visualizza messaggio
volevo chiedervi..
ma che lo metti a fare l'olio? l'olio si mette quando usi miscela che secca il motore ad esempio la runner e poi è un motore originale nn è un ninja novarossi o os da mettere after run
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 20:58   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Mazzè (TO)
Invia un messaggio via MSN a Chris Daring
per spegnerla il modo migliore di tutti è quello di bloccare il volano, puoi usare il manico di un cacciavite o uno straccio premuti sul volano da sotto al telaio.
Per l'olio... corretto puoi usare anche olio di vaselina mi hanno detto (ma se hai l'after run specifico, beh tanto meglio )
Posteriore, grande amore!
Perchè la vita va Driftata in 2wd...
Smart Addicted
Chris Daring non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 21:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Originalmente inviato da Chris Daring Visualizza messaggio
vasellina ma chi te lo a detto questa fesseria rocco siffredi?
Vecchio 11 maggio 08, 21:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
ragà se fermate il dito col volano, non si mozza eh!
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 21:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Originalmente inviato da MTA4ever Visualizza messaggio
ihhhh si però è meglio con qualcosa esempio cacciavite ecc ecc
Vecchio 11 maggio 08, 21:08   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lumo88 Visualizza messaggio
anche con più calma ;)
comunque è scritto qui sul forum
Smart Addicted
Vecchio 11 maggio 08, 21:12   #8 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
raga quindi il volano è l ingranaggio rotondo sotto la macchina?
si ho l after run.. lo metto sempre, usano la 16 %..
lo metto dove c è la candela, togliendola, e poi gli do 2 3 colpi...
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 21:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di alesabba
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Sotto un tetto...
è meglio metterne 3-4 gocce nella cavità della candela e 5-6 gocce nel carburatore
...Alta velocità, il mio tipo.
alesabba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 21:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
chi la scritto mi sa che a qualche problema
il motore si spegne dopo aver accellerato andreadido90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 30 marzo 08 21:58
acquisto su ebay auto usata... doctorwho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 20 gennaio 07 23:32
dopo che la uso trovo olio tornado2006 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 30 novembre 06 16:46
4T che si spegne dopo l'atteraggio, perchè? bibos Aeromodellismo 7 31 ottobre 05 10:53
Il motore si spegne dopo una tirata max87 Automodellismo 10 06 aprile 05 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:18.
