Vecchio 31 marzo 08, 07:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: varese
Angry guai su kiosho inferno
Ciao a tutti, di solito sono sugli elicotteri, ma per mio figlio ho anche una kiosho inferno, di nome e di fatto!!!
La usiamo poco e avevo fatto esperienza di macchine a scoppio circa un 15/18 anni fa....
In genere ha sempre funzionato come un rolex, ma l'ultima volta ci ha dato parecchie noie:
-difficoltà di avviamento
-si spegneva quando frenavi
Così ho messo mano a una carburazione abbastanza perfetta, e la carburazione è sempre stata la mia bestia nera!!
Dopo varie prove si rompe l'avviamento a strappo e dicidiamo di sostituirlo con una cassetta avviamento. Sistemato il tutto riproviamo.
Avevo anche smollato i leveraggi freni xkè appunto avevamo avuto varie noie.
Con la cassetta si avvia, ma pur non accellerando il motore saliva di giri a manetta, dopo qualche prova tentavamo di farlo scendere di giri agendo sulla carburazione, ma in men che non si dica.... sbiellato!!
Ora Vi chiedodi grazia!)
-come mai inizialmente una carburazione ottimale era andata in tilt e si spegneva mentre frenava?
-xkè poi il motore saliva max di giri senza che accelleravo? (troppo magra penso io?)
-come cambio biella e pistone? è sufficente?
-poi una carburazione di base a occhio(!) è possibile? cioè sapere in linea di massima come aprire le viti più o meno e da li ricostruire il tutto.
-sul carburatore io ho una vite per minimo meccanico, una vite dove arriva la miscela, e una virte sul corpo carburatore lato marmitta.
DI GRAZIA SPIEGATEMI COSA SI RIFERISCONO E COME SI INGRASSA O SMAGRISCE, QUALE DI MINIMO E DI MASSIMO ETC.
-ultima mia possibilità la porto in negozio, pago, e me la faccio sistemare, ma la passione e l'orgoglio vorrebbe che mi arrangiassi.
Nel caso grazie a chiunque ci aiuti. Amen!!
elwood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 08:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
mettere l'accoppiamento nuovo su un motore che dura poco e poco prestante non conviene... ci metti altri 40 € e ti prendi un buon motore, si accellera all'improvviso, sarà perche sei magro e a fine serbatoio si è accellerata...
leggi la guida in rilievo sul forum per la carburazione...
http://www.baronerosso.it/forum/auto...burazione.html
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 12:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
potrebbe essere che avevi qualche cuscinetto andato che ti faceva aspirare aria, questo spiegherebbe anche il fatto che hai sbiellato, quanti litri aveva?
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 17:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
acc!! Brutto colpo.. Comunque è meglio cambiare il motore una volta che spacchi qualcosa, rischi che ti porti delle grane in futuro se lo rattoppi, son dell'idea che un micromotore nasca così e debba morire così, se si sostituisce quelche pezzo restano gli altri che sono + logori e si crea differenza di attriti, manovellismi etc etc etc. Per 119€ sul sito della sts micromotori ne compri uno buono ;) perchè ti restasse accelerata probabilimente è dovuto al minimo meccanico che non era regolato bene oppure una carburazione troppo magra, e cmq se resta ferma per molto tempo la mix diventa colla e può otturare i getti del carburatore, rendendo la carburazione impossibile.. Quando sai che non la userai per un po' di tempo, a motore ancora acceso, stacca il tubo di mandata della mix e lasciali consumare la restante finchè non si spegne, così facendo te ne rimane poca e niente all'interno ;)
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 13:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: varese
ciao e grazie per le info,
il motore cmq è quasi nuovo, in negozio ho sentito e mi hanno detto che con 35-50 euro si ripara. mah!
quello che mi secca è che non ho capito il perchè è salito di giri così a razzo,
ma la vite nera sul corpo carburatore (quella vicino al minimo meccanico) a cosa serve? mi sa che toccandola ho incasinato la miscelazione e ho fatto andare in tilt il motore.
proverò la riparazione e vedremo. cmq grazie e saluti
elwood
Vecchio 01 aprile 08, 13:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
ti è salito di giri cos' brutalmente perchè avevi una carburazione troppo magra... Dovresti ingrassare la carburazione agendo sulla vite del massimo, svitandola...
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 16:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: genova
quella vite che dici tu è il minimo meccanico, serve per alzare il minimo dell'auto, cioè imposta il finecorsa della ghigliottina lasciandola + o - a perta: se avviti è + aperta, quindi + accelerata, se la sviti il contrario. Probabilmente l'hai avvitata involontariamente alzandolo di molto.
CRONO RS7GR oppure KIOSHO INFERNO US SPORT paguro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 30 marzo 08 19:37
kiosho inferno! che ne pensate FREEWAY 72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 04 gennaio 08 15:01
Simulatore FMS, modes e altri guai di chi inizia annoluce Aeromodellismo Principianti 2 18 aprile 07 14:45
Cercarsi dei guai non guasta mai filofilato Elimodellismo Principianti 2 08 giugno 05 20:13
mi sa che sono nei guai imported_odonto CNC e Stampanti 3D 11 30 aprile 04 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:11.
