Vecchio 14 marzo 08, 18:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2008
Residenza: Venegono Superiore
qualche info sull'Mta4
non so se precedentemente è già stata creata una sezione del genere,se è così scusatemi!
intanto,è possibile sapere quanti cv ha il motore di serie?
quanti cl tiene il serbatoio?
con una carburazione ottimale quanto tempo giro con un pieno?
la temperatura del motore media quant'è?perchè mi sembra un po bassina la mia!
salti massimi effettuabili(in altezza intendo)?
fatemi sapere!GRAZIE!!!!!!!!!
freno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 18:36   #2 (permalink)  Top
mi è venuta in mente un altra domandina,leggendo vedo che il filtro va bagnato con olio...ma su tutti i modelli va fatto?che olio devo usare?
....che ignoranza...
Vecchio 15 marzo 08, 16:50   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2008
Residenza: aprilia
Originalmente inviato da freno Visualizza messaggio
ciao ,nn devi assolutamente girare senza aver oliato il filtro dell'aria se no scocci tutto . l'olio in questione lo trovi in qualsiasi negozio di modellismo oppure del comune olio di ricino
per quanto riguarda i salti vai tranquillo ,chiaramente se esageri dovrai sostituire qualche pezzo........
vitamindermino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 08, 16:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: aprilia
Originalmente inviato da vitamindermino Visualizza messaggio
per quanto riguarda la temperatura deve essere di circa 90-110°,se la testa rimane troppo fredda evidentemente hai una carburazione troppo grassa e quindi dovrai smagrire agendo sulla vite del carburatore
Vecchio 15 marzo 08, 17:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
il motore dell'mta4 fa pena come gli ammo...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 08, 18:40   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MTA4ever Visualizza messaggio
oggi finalmente io e Fabio siamo riusciti a fare una carburazione ottimale,devo dire che così scheggia mica male e ha una buona potenza!!!...secondo me è un buon motore,a parte il problemino filo...a proposito...probabilmente si è sminchiata la molla dell'accensione a strappo,non rientra più il filo...che fare?
Vecchio 16 marzo 08, 22:38   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2007
è successo anche a me dopo un paio di strappi...io ho semplicemente aperto il tutto...preso la molla, senza farla fuoriuscire, e pian piano, ho sistemato il tutto...una volta che vedi cm'è combinato è semplice sistemarlo..e per adesso sta andando..forse anche meglio di prima
drake07 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 22:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Alla fine sei riuscito a sistemarlo? Come hai fatto a sistemarlo?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 11:48   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2007
scusate siccome ho anche io lo stesso monster vorrei chiedere dopo quanto si deve lavare il filtro e rimettere l'olio....
per lavarlo e asciugarlo come si deve procedere?
alemta4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 11:50   #10 (permalink)  Top
ciao ale, lavali ogni volta dopo l'uscita.
Sto per iniziare,mi serve qualche info leon46 Navimodellismo a Vela 23 22 luglio 07 18:22
Os .26 , qualche info ? seth1974 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 17:13
qualche info please!! jeppo Aeromodellismo Principianti 5 12 maggio 06 18:43
mi potreste dare qualche info sui PIC? and729 Circuiti Elettronici 5 10 febbraio 06 19:32
Hacker B20-12L: qualche info? Rata Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 ottobre 04 19:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:12.
