Vecchio 25 gennaio 08, 02:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2008
Residenza: napoli
Accopiamento motore - cambio
Salve ragazzi sono nuovo di questo forum e penso di avere trovato quello giusto vedo un sacco di persone in gamba e un sacco di discussioni interessanti, bando alle ciance e ciance alle bande ho un problema, ho fatto un cambio motore sulla mia ts4 e ho un dubbio, come si fa a vedere se le corone cambio sono accoppiate bene ai pignoni? a volte quando stringo vanno troppo dure e a volte sono troppo distanti e non riesco a trovare il punto giusto sopratutto perchè quando stringo le viti mi si sposta tutto. Cè un metodo particolare specifico? Ne ho altre 6 di ricambio di corone di ricambio ma sapete comè... perchè sprecarle
grazie per le risposte
Rpeppe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 09:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Rpeppe
Prova di allentare il motore e ed il supporto dal telaio poi interponi una striscietta di carta, tipo quaderno, tra pignone e corona, mentre con una mano tieni accostati i due ingranaggi con l'altra stringi le viti del supporto motore poi il motore, girando gli ingranaggi sfili la carta e sei ok.
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 09:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Originalmente inviato da magu
anche io faccio così, però con una striscia di carta ripiegata in due.
Infatti con un singolo strato pignone e corone erano troppo stretti e non scorrevano bene, forse perchè io li schiaccio parecchio l'uno contro l'altro con la carta in mezzo.
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 09:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da cinghio
mah... io non uso nulla, cerco di non metterlo ne troppo vicino e ne troppo distante, facendo come dice magu.
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 10:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
Originalmente inviato da MTA4ever
anche a occhio e con un pò di esperienza si può fare.
il metodo della carta è comodo perchè hai un riferimento certo e una regolazione ottenibile in un secondo. senza contare che la carta non costa nulla hehee
Vecchio 25 gennaio 08, 10:44   #6 (permalink)  Top
naaaaaaa nessuna esperienza solo un pò di occhio
Vecchio 25 gennaio 08, 13:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
molti utilizzano il metodo sopra citato della carta... anche io vado a okkio!
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 13:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
grazie mille per le risposte ora ci provo, comunque diciamo per un corretto funzionamento se spingo le corone all'indietro (non nel senso di marcia) devono andare libere senza intoppi giusto?
Vecchio 25 gennaio 08, 13:32   #9 (permalink)  Top
si... nn devono sfregare tra di loro sennò si rivinano!
Vecchio 25 gennaio 08, 20:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Il vantaggio di usare 1 foglio di carta è che mollando motore e supporto e premendo gli ingranaggi uno contro l'altro si dispongono in autonomamente in modo parallelo l'uno con l'altro quindi i denti copiano bene
Consigli per cambio motore dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 03 ottobre 07 20:29
consiglio cambio motore fabiodj Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 20 ottobre 06 13:43
cambio motore df4 granmaster Elimodellismo Principianti 1 13 luglio 06 10:43
Cambio Motore RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 40 06 maggio 06 19:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:49.
