Vecchio 22 aprile 07, 03:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di beppe tuning
Data registr.: 19-07-2006
sulle coppie coniche devi mettere un po di grasso per ridurre gli attriti e ridurre il consumo di queste,se le lasceresti esposte alla polvere con il grasso sopra fai un pastone ke non credo faccia molto bene.
Thunder tiger eb4 s2 pro rally game
motore vega 7 travasi 44.000 g/m -marmitta vega
frizione spm a 4 ceppi registrabile
dischi autoventilati con pastiglie in ferodo nuova faor
radio futaba 2pl-ricevente futaba
beppe tuning non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 15:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
penso che come lavora "a secco" la corona del differenziale centrale con il pignone in uscita dal motore si possa fare lo stesso anke nella coppia conica del differenziale, poi ovviamente ocorrerà un maggiore controllo per la pulizia, ma questo nn sarebbe un problema...
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 15:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
Originalmente inviato da beppe tuning
io lavoro a secco.....
il problema non è qullo, il problema è che le coppie coniche scaldano, per cui un altra cassa esterna aiuta a far rimanere "fermi" corona e pignone...inoltre sulle rally game le metti fuori? ti va un sassolino in mezzo e ti giochi l'affidabilità.... le cinghie stanno fuori perchè scatolarle sarebbe un problema anche se si fa....
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 15:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
è dura farci finire dentro un sassolino, considera anche che pignone-corona presentano lo stesso priblema, ma non vengono protetti
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 21:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
Originalmente inviato da lollofenix
cosa intendi un'altra cassa esterna? perkè tutta sta storia della modifica mi è stato chiesto come piacere per una rally game, e io avevo pensato di rifare la cassa anzichè in plastica come le orginali in alluminio cosi il tutto è più fermo, solo che farla tutta sagomata e chiusa come l'originale è un po' più complicato, però l'idea che mi era stata data era quella di un sistema estrerno, però nn saprei come farlo stare sia per gli ingombri che per dove farlo lavorare visto che i cuscinetti sono già in sede sulla plastica e quindi nn saprei come poter fare per avere un complesso più solido, infatti il problema di base mi è stato detto è la temperatura che indebolisce la plastica e le sedi dei cuscinetti che si muovono e si perde l'allineamento della coppia conica, che con le potenze in gioco si mangiano velocemente se nn sono ben allineate.
Vecchio 22 aprile 07, 22:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da 916f87
è quello che ti ho detto io
Driver:
Vecchio 23 aprile 07, 08:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
l'avevo capito, forse mi sono spiegato male, visto che parlavi di un'altra cassa esterna pensavo avessi già esperienze su modifiche del genere, quindi ti chiedevo se era possibile crearne una esterna da aggiungere a quella in plastica oppure se conviene farne direttamente una in alluminio.
Differenziale....come e quanto???? stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 83 16 novembre 07 21:45
Differenziale tamiya tt-01 zanzu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 05 novembre 07 18:05
incollare cassa 2w sportpalio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 24 ottobre 07 23:19
Differenziale eb4 s3 nyox73 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 18 gennaio 07 20:30
Differenziale Scala 1/5 Panther81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 07 novembre 06 14:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:09.
