Vecchio 22 aprile 07, 21:37   #5 (permalink)  Top
916f87
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
Originalmente inviato da lollofenix
io lavoro a secco.....
il problema non è qullo, il problema è che le coppie coniche scaldano, per cui un altra cassa esterna aiuta a far rimanere "fermi" corona e pignone...inoltre sulle rally game le metti fuori? ti va un sassolino in mezzo e ti giochi l'affidabilità.... le cinghie stanno fuori perchè scatolarle sarebbe un problema anche se si fa....
cosa intendi un'altra cassa esterna? perkè tutta sta storia della modifica mi è stato chiesto come piacere per una rally game, e io avevo pensato di rifare la cassa anzichè in plastica come le orginali in alluminio cosi il tutto è più fermo, solo che farla tutta sagomata e chiusa come l'originale è un po' più complicato, però l'idea che mi era stata data era quella di un sistema estrerno, però nn saprei come farlo stare sia per gli ingombri che per dove farlo lavorare visto che i cuscinetti sono già in sede sulla plastica e quindi nn saprei come poter fare per avere un complesso più solido, infatti il problema di base mi è stato detto è la temperatura che indebolisce la plastica e le sedi dei cuscinetti che si muovono e si perde l'allineamento della coppia conica, che con le potenze in gioco si mangiano velocemente se nn sono ben allineate.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
