Vecchio 18 febbraio 07, 13:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2006
raga ho un problema su un motore 4,5 nuovo
ei ciao a tutti, 1 settimana fa ho comprato una buggy ke montava un 3,5 di motore... quando ho provata ad accenderla mi si era bloccata la corda x l'accensione, al kè l'ho portata dal negoziante e una volta aperto il motore abbiamo visto ke si era rotto un pezzo dentro..
lui mi ha cambiato il motore 3,5 (nuovo) con un 4,5 NUOVO xkè di 3,5 nn ne aveva più !!
soltanto ke il problema è questo: io nn riesco ad accendere un 4,5 !! ho provato a fare come dicono in molti, cioè a fargli arrivare la benzina al motore, mettergli l'accendi candela (da 1800milliamper) e tirare tirare tirare la corda fin ke nn si accende, se dopo 4 volte nn mi si è accesa svito la candela, faccio evaporare la benzina dentro al motore, e rinizio la prassi !!
oggi tra l'altro ho anke riscaldato il motore con il phon !! e proprio oggi sono riuscito ad accenderla x 2 secondi ma si è subito spenta dopo di ke quando ho riprovato ad accenderla il rumore era diverso, si sentiva ke nn si sarebbe accesa !!
sono disperato, nn riesco ad accendere sto motore !! ditemi voi come possofare !!
McGisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 07, 13:13   #2 (permalink)  Top
ho anke girato un po la vite del minimo ma nn ci sto capendo più niente.. sono disperato, la macchinina è nuova e ankora nn l'ho potuta usare !!
voi cosa mi consigliate?? di rifarmi dare un 3,5 d motore xkè così avrò meno problemi con l'accensione ??
oppure con un 4,5 in seguito una volta slegato il motore e fatto un ottimo rodaggio riuscirò ad accenderlo facilmente?? ditemi voi !!!
Vecchio 18 febbraio 07, 13:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
controllato la candela?
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 07, 14:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
mi sa che si ingolfa... dovresti avvitare un po la vite del massimo, mettere in moto, aspettare qualche secondo, e svitare di nuovo la vite del massimo... svita di 1/8 alla volta, e dopo aver messo in moto, per il rodaggio risvita il massimo... lascia su la pipetta, se no si spegne... prova e facci sapere!
il massimo è la vite grande all'entrata del carburatore...
ciao!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 07, 19:34   #5 (permalink)  Top
controllato la candela in che senso ??
oddio nn ho capito bene come devo fare...
il problema è ke nn mi si accende proprio !! apparte quei 2 secondi di oggi xò da quando riscaldo il motore col phon il rumore (quando tiro lacorda) è diverso, si sente ke si può accendere da un momento all'altro ma nn parte mai
Vecchio 18 febbraio 07, 19:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kappadj286
Data registr.: 11-08-2006
controlla che l'accendi candela sia carico, controlla con l'accendi candela e la candela smontata, se inserendo la candela dentro esso, il filamento si illumina, lasciala solo mezzo sec, se no si brucia, se questo non accade cambiala.
controlla che arrivi benzina.
controlla il carburatore, se nella posizione neutro permette il passaggio di benza, se no aprilo un po, finche' soffiano nel tubo che parte dallo scarico, non vedi arrivare benza dentro esso.
fai queste prove e poi sappici dire.
kappadj286 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 07, 19:52   #7 (permalink)  Top
la candela l'avevo controllata e funziona, ho soffiato dal tubicino x fare arrivare la benzina al carburatore ed è arrivata ,
in ke senso posizione neutro del carburatore?? aprirlo un po come=? giro la vite del minimo ?
Raga ma come si montano ste ruote! MTA4ever Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 96 23 dicembre 07 00:21
Problema con Motore modified nuovo! Benia Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 20 agosto 07 22:16
problema con motore nuovo salvodj Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 16 maggio 07 01:37
Raga sono in crisi!!! doctorwho Aeromodellismo 15 16 marzo 05 17:45
RAGA CHI MI AIUTA A PARTIRE ottovolante Elimodellismo in Generale 9 14 novembre 04 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
