Vecchio 18 ottobre 06, 16:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ombralonga
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: A casa dei miei... ;)
Sta cosa del rodaggio è un gran dilemma... tutti dicono la loro, e nessun metodo combacia con l'altro... il mio negoziante per il mio MTA4 dice 2 pieni in movimento bastano... poi non so...
L'unica cosa su cui tutti concordano è che il motore deve scaldarsi, dilatarsi e finito il pieno deve raffreddarsi con calma, abituandolo così "all'elasticità"... facci qualche pieno senza tirarlo troppo e bella finita...
Adiós muchacho
ombralonga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 06, 16:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da ombralonga
anche il mio negoziante dice di rodarlo in movimento senza sforzarlo troppo, dando piccole accellerate ed ogni volta che finisce il serbatoio, lasciarlo raffreddare e ricominciare. io l'ho fatto così sulla mia cen e fino adesso non ha perso potenza rimanendo sempre pronto alle riprese, e sempre costante agli alti RPM. solo una volta che era in seconda, ha preso un dosso e è saltata la marcia, è andato fuorigiri, mi si è spento perche si era bruciata la candela. comunque l'mt2 ha lo stesso cambio della mia cen tr4 e l'ingranaggio della 2° marcia ha un difetto: ha il dentello interno dove si aggancia l'anello (che si dilata quando aumenta la forza centrifuga) che è fatto in plastica. allora quando cambia marcia devi tenere l'acceleratore costante senza dare i colpetti altrimenti il dentello si consuma e l'anello non si aggancia più, rimanendo in prima. vi allego una foto, fatemi sapere se c'è qualche modo per risolvere questo piccolo problema. in metallo non li fanno per questo modello, se no l'avevo già preso... voi avete qualche idea???? qualche metodo artigianale o ingranaggi di qualche altro modello??? grazie cen fun factor mt2-41509.jpg
Ultima modifica di Manu11 : 18 ottobre 06 alle ore 17:01
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 18:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
nessuno mi aiuta??? è piuttosto importante, altrimenti sarei costretto a fare la scorta di ingranaggi (7€ l'uno ), se no si può fare niente ne compro 2 o 3 (visto che non durano molto)... però è impossibile che non ci sia un'alternativa... H-E-L-P!!!!!!
Vecchio 19 ottobre 06, 21:11   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
perche' non chiedi direttamente alla scorpio? li importa lui
morf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 07:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da morf
il cambio di un altra macchina sempre cen (la ct5) ha l'ingranaggio in plastica, però il dentello è in acciaio.... solo che mi sa che per l'mt2 non vada bene...
comunque vi allego una foto (ma non si capisce un granchè, comunque è la prima foto) e vi linko la descrizione del modello.
http://www.cenracing.com/cars/ct5/ct5.html
ciao e grazie
Vecchio 20 ottobre 06, 16:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Exclamation batterie...
Originalmente inviato da Manu11
Allegato 23265
ciao e grazie
cmq da quello che ho capito, dovrebbe andare bene perchè è lo stesso motore e quindi anche lo stesso pignone sull'albero (in teoria..) poi non so...
poi volevo un'informazione, io ho delle batterie da 800mah l'una al nickel cadmium; il carica batterie è uno solo per radio e ricevente e c'è scritto così: PRI.:230V(POI C'è UN'ONDETTA)50HZ 5.8W
SEC.:6V-80mA 1.2VA(MAX.)
11.2V-80mA 0.9VA(MAX.)
Io lascio in carica le batterie 20h però sulle batterie c'è scritto 15h a 80mA. è giusto lasciarle 20h o le posso lasciare meno??? poi quando vanno in memoria le batterie??? io non l'ho mai capito... grazie ciao!!!
Vecchio 21 ottobre 06, 07:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
nessuno risponde?????? è un pò urgente perchè ogni volta devo lasciarla in carica 20h e mi sono rotto di aspettare una giornata per usarla... non ci sono dei caricabatterie più veloci sempre da collegare alla macchina????? HELP!!!!
Vecchio 22 ottobre 06, 11:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
UPP!!!!
non c'è nessuno che mi può aiutare????
Vecchio 27 ottobre 06, 20:26   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
UPPPPP!!!!!!!!!
Vecchio 29 ottobre 06, 10:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di big nano
Data registr.: 06-06-2006
scusate se interrompo il discorso ma per il rodaggio quando finisce il pieno bisogna lasciarla spegnere o bisogna spegnerla prima ke lo finisca???
grazie e scusate di nuovo
big nano non è collegato   Rispondi citando
MARCO CEN FUN FACTOR Help Me !!!!!!!!!!!! Chuk92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 agosto 07 12:35
Cen Fun Factor!!!!! Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 30 maggio 07 19:40
cen fun factor cachorito69 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 17 febbraio 07 07:31
avioracing x factor cescorigo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 04 marzo 06 22:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:06.
