Originalmente inviato da Manu11 il cambio di un altra macchina sempre cen (la ct5) ha l'ingranaggio in plastica, però il dentello è in acciaio.... solo che mi sa che per l'mt2 non vada bene...
comunque vi allego una foto (ma non si capisce un granchè, comunque è la prima foto) e vi linko la descrizione del modello. http://www.cenracing.com/cars/ct5/ct5.html Allegato 23265
ciao e grazie |
cmq da quello che ho capito, dovrebbe andare bene perchè è lo stesso motore e quindi anche lo stesso pignone sull'albero (in teoria..) poi non so...
poi volevo un'informazione, io ho delle batterie da 800mah l'una al nickel cadmium; il carica batterie è uno solo per radio e ricevente e c'è scritto così: PRI.:230V(POI C'è UN'ONDETTA)50HZ 5.8W
SEC.:6V-80mA 1.2VA(MAX.)
11.2V-80mA 0.9VA(MAX.)
Io lascio in carica le batterie 20h però sulle batterie c'è scritto 15h a 80mA. è giusto lasciarle 20h o le posso lasciare meno??? poi quando vanno in memoria le batterie??? io non l'ho mai capito... grazie ciao!!!
