Vecchio 26 agosto 16, 19:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
può essere di tutto, anche se per prima cosa candela e miscela potrebbero essere i maggiori indiziati. voglio sperare che tu abbia messo uno spezzone di tubo miscela tra le due prese sul carter, che gli oring del carburatore siano in ordine e che un minimo di tecnica sulla carburazione la conosca.
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 16, 21:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabiomike
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Dove mi pare
Purtroppo la mia conoscenza è al livello della guida che ho visto in questo forum, è un modello che ho da un pò di tempo, ma che usandolo nei piazzali non ho la possibilità di avere qualcuno che mi aiuti, e dato che non ne vuole sapere dopo 10 minuti che non riesco a farla andare la lascio perdere, nella zona non ho piste o appassionati quindi la mia unica possibilità è internet.
fabiomike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 16, 04:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2014
se apri i semi gusci dei differenziali ci togliamo tutti i dubbi su cosa era o da cosa si è partiti per evolverla....
cmq avantreno è sicuro rally race. quindi NON evo3 non evo4 non evo5,
telaio è sicuro evo.....evo3 evo4 evo5 hanno il medesimo codice, cioe telaio da 4mm.
e sono tutti gold, solo pochissimissimi esemplari uscivano non gold (i telai)
il retrotreno con torre artigianale di quel disegno è xs 2000 molto simile alla ares primissima serie (quella con telaio blu da 3mm e rialzino anteriore)
è un po ibrida, ma cmq RIPETO era prassi in quegli anni con le mantua rally,
tanto poi andavano bene uguale
ari79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 16, 11:36   #4 (permalink)  Top
Per farlo devo smontare praticamente tutto?
Vecchio 27 agosto 16, 11:42   #5 (permalink)  Top
e visto che ci sono i manuali come dicevi si reperiscono anche online? in modo che così la posso smontare tutta senza problemi ?
Vecchio 27 agosto 16, 14:27   #6 (permalink)  Top
manuali di smontaggio e montaggio con illustrazioni , quelli mantua sono cartacei,
si comprano e devi richiederli in mantua se ancora disponibili.
ovviamente quando compri l'automodello sono presenti.
di gratuito ci sono gli esplosi per i ricambi.
ma con un po di pazienza vediamo di aiutarti.
allora, qui trovi un bel servizio di una rallyrace xs, puoi farti un'idea:
Rally Race XS2000
Vecchio 27 agosto 16, 14:41   #7 (permalink)  Top
qui ti metto un servizio sul montaggio della mantua pentium 2 (che sarebbe la rallyrace pentium seconda evoluzione)
,seguilo ti aiutera' parecchio, ma tieni presente che invece esteticamente tu ti devi avvicinare alla xs (manuale precedente)
perche la tua rally la possiamo considerare un ibrido tra rallyrace xs , ed evo.
sembra confusionario, ma se stai attento e calmo è tutto molto facile.
ecco:
Montaggio della Pentium 2 - 1a fase
Modello e motore!!! andrea.97 Aeromodellismo Volo a Scoppio 36 25 giugno 13 15:33
modello e motore per 3d sifer Aeromodellismo Volo 3D 4 18 marzo 11 19:06
modello per motore .80 4T aisalord Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 27 marzo 08 20:07
modello per un motore......... BarrySheene Aeromodellismo 19 16 marzo 06 15:49
modello motore gc66 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 15 06 maggio 05 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:05.
