Vecchio 09 settembre 06, 14:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2006
After-run
Ciao,
domanda semplice:
Come si fa correttamente l'after run, e soprattuto, quando va fatto? (anche per un giratina di 10 minuti?)
Ho letto tanti pareri discordanti, ma la cosa che mi ha in curiosito è che a detta della traxxas ogni volta andrebbe sostituita la candeletta. Possibile?
Grazie.
cvlosvdo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 06, 15:32   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di DJ-MASS
Data registr.: 04-09-2005
Invia un messaggio via MSN a DJ-MASS
ciao l'after run andrebbe usato ogni qualvolta che conti di non usare il motore per diciamo il periodo almeno di una settimana - dieci gg , non non va sostiutita alcuna candeletta
DJ-MASS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 06, 16:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
esatto, si mettono tre gocce così la nitro non ossida il motore. e lo metti se la macchina stara ferma per un po' di tempo.
NEL DUBBIO....DAI GAS!!!
foxed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 00:29   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2006
una domanda
l'after run si può mettere togliendo la candela e mettere 3 gocce dentro?
dopo aver messo l'after run devo fare qualcosa oppure agisce da solo?? che sò devo far girare il volano per muover eil pistone?
rigodritto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 09:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di karbhala
Data registr.: 12-09-2006
Io uso una miscela al 20%, e l'after run lo uso cosi:
Smonto il filtro dell'aria, e il tubicino della miscela;
Smonto la candela;
faccio cadere 2 gocce dal buco della candela e 2 gocce nel carburatore;
tiro piano la cordicina d'avviamento in modo che l'olio si sparge per bene all'interno, e faccio scorrere per qualche corsa, il cilindretto dell'accelleratore!
Dopodichè rimonto tutto, e la piazzo in...garage!
...quanta polvere!!!
karbhala non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 10:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
basta anche solo mettere due gocce nel buco della candela, poi a mano fai girare il motore per spargere l'olio.
Vecchio 17 settembre 06, 11:04   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Ciao, il mio parere: Se l'after run ha il compito di preservare dalla ruggine i componenti in metallo che sono stati a contatto con l'alcool, il quale essendo igroscopico ha la facoltà di miscelarsi con l'umideìità atmosferica di conseguenza li può ossidare, ed ancora, gli si chiede di costituire all'interno del carter motore un velo protettivo che lo preservi dalla ossidazione che il nitrometano esercita sulla lega, mi sembra che due goccie siano poca cosa, in particolar modo se immesse dall foro candela poichè una parte esce subito dallo scarico e il restante non porta nessun beneficio alla parte anteriore del motore, albero cuscinetto e carburatore compreso. Se la dose di 2 gocce non è una restrizione economica, consiglio di aumentarla notevolmente. Personalmentel uso di olio di vasellina immesso dal carburatore in dose di almeno 5cc.
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 11:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Cuj0z
Data registr.: 17-08-2006
Residenza: Padova
Olio di vasellina ? Si può usare quello per il lavoro sopradescritto ?
Cuj0z non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:34.
