Vecchio 18 novembre 14, 16:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vinzone
Data registr.: 30-10-2010
Residenza: parcheggio asfaltato aperto
Finalmente un giro!
ragazzi dopo tanto tempo ho riesumato la mia xray! La ricordavo morta e sepolta,invece mi ha stupito! Ho girato per 10 min, finendo un pieno.
Ho solo una domanda da farvi.
1-Ho notato che dopo qualche minuto che giro, l'auto si spegne e non si accende finchè non la faccio raffreddare un po. A cosa può essere dovuto?
vinzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 14, 17:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Significa che fai scaldar troppo il motore e si spegne Poi quando tenti di riaccenderlo non ha più compressione.
Verifica che ci sia ancora compressione e poi controlla la carburazione.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 14, 18:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vinzone
Ok ok e come faccio a verificare che ci sia compressione? E in che modo controllo la carburazione?
Vecchio 18 novembre 14, 18:41   #4 (permalink)  Top
Giri a mano il volano e valuti se devi fare un discreto sforzo per completare un giro. Questo lo fai sia a caldo sia a freddo. La carburazione devi valutare se è fatta bene, se scala e si spegne probabilmente si magro.
Vecchio 18 novembre 14, 19:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di vinzone
Ok ok,e come posso "ingrassare"?
Vecchio 19 novembre 14, 09:14   #6 (permalink)  Top
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...80120444,d.bGQ
La carburazione dei motori glow
Se cerchi con Google ne trovi a volontà di manuali come questi, la carburazione però è fatta ad orecchio ed esperienza. Se ne hai la possibilità fatti aiutare da un amico esperto o da qualcuno in qualche pista, sono certo che ti daranno una mano anche se non hai l'abbonamento.
Vecchio 24 novembre 14, 12:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vinzone
Ciao ragazzi. Ho riportato la macchina a fare un giro, l'ho accesa ho girato per 2-3 minuti poi l'auto si è spenta e non ha più voluto sapere di accendersi. Ho aspettato che si raffreddasse un pò e poi ho svitato di mezzo giro la vite della mix , ma senza risultati.
Vecchio 24 novembre 14, 15:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 04-03-2011
Residenza: Monza - Milano
batteria dell'accendicandela con poca carica o candela da sostituire.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 14, 16:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vinzone
lo scaldacandela scarico è stato il mio primo pensiero, ma poi ho tolto la candela e l'ho inserita nello scaldacandela ed ha scaricato.
Vecchio 24 novembre 14, 17:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
la candela se la attacchi x provarla deve accendersi tutto il filamento in modo omogeneo in un secondo, se vedi che si accende piano e parte non prende colore è da sostituire.
giro giro tondo ... e l'elicottero va per terra n1c0l4 Elimodellismo Principianti 10 21 luglio 09 21:36
Giro sopra o giro sotto? JJnovello Elimodellismo Principianti 8 18 settembre 08 00:24
giro giro tondo... freestyle Elimodellismo Principianti 8 16 settembre 08 21:57
Giro Giro Tondo!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Principianti 13 09 settembre 06 16:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:59.
