| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: napoli
| ogni quanto tempo sostituire cuscinetti motore?
ciao raga chi fa gare 1/8 on road dice di cambiare i cuscinetti motore dopo circa 4 litri di benzina io non faccio gare e non sfrutto il motore quanto loro ma ieri i mie cuscinetti hanno detto basta e sono morti, infatti, si sono spaccati(forse anche l'accoppiamento è andato ). volevo chiedevi realisticamente ogni quanto tempo dovrei cambiarli senza rischiare la rottura? e quali mi conviene montare quelli "normali" o quelli in ceramica? quali sono le differenze (e i vantaggi)tra i due tipi? onestamente cambiarli ogni 4 litri mi semba davvero un salasso specie se si montano quelli in ceramica ciao e grazie attendo notizie
__________________ Serpent 960 6s: serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotore![]() thander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
io ho dei motori con 40 litri di mix con i suoi cuscinetti originali. l'unica soluzione e' imparare a capire quando e' ora di sostituirli smontando il motore di tanto in tanto,non so' ogni 2 litri di mix un bel controllino non gli fa' male! | |
| | #3 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Se ci giri per divertimento scordati i ceramici...non servono a nulla... invece credo che dovresti curare la miscela e la manutenzione del motore......io non ho mai rotto un cuscinetto in 31 anni eppure ho motori con circa 30 litri.....accoppiamenti su cui ho fatto esperimenti a 140 gradi ...ma i cuscinetti hanno retto...Non è che conservi male la miscela o la lasci nel serbatoio quando non giri ? scusa se te lo chiedo ma capita più spesso di quanto uno pensi
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
| | #5 (permalink) Top | |
: Citazione:
no lascio mai miscela nel serbatoio faccio finire sempre la miscela al minimo e uso olio singer a fine giornata. il motore lo apro e lo lavo dopo 3/4 litri (che faccio in un paio di uscite). non mi aspettavo un cedimento simile, faccio una buona carburazione e raramente faccio piu' di due pieni consecutivi ma mi chiedo, se chi fa gare a livello europeo cambia i cuscinetti di banco ogni 4/5 litri a prescindere dalla rumorosita' o dall'usura allora un motivo ci sara'? ,forse sbagliamo noi a girarci fino a che dura?
| | #6 (permalink) Top |
allora e' sfiga... sei stato sfigato..alla fine sono cose che capitano,anche AI MIGLIORI. Ma cambiare cuscinetti ogni 4 litri..non so' fino a che punto possa prevenirne la rottura.. poi c'e' anche da dire che io in tanti anni non ho mai rotto un cuscinetto.. l'unico danno ad un motore a scoppio della mia vita e' stato i primi 10 giorni che facevo modellismo..o grippato per errata carburazione. |
| | #7 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-02-2005 Residenza: Bologna
P.S. la vita del ciscinetto di banco a volte dipende anche dallo squish, deleterio se troppo stretto.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari Ultima modifica di magu : 13 novembre 12 alle ore 10:31 | |
| | #8 (permalink) Top | |
![]() ![]() :wacko :![]() porc..... emh!accidenti![]()
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() raga ascoltate sempre i suoi consigli, sono piu che da esperto sono da professionista !
__________________ una buona auto è nulla senza un buon pilota si torna in pista.. e nei piazzali | |
| Bookmarks |
| sostituire cuscinetti motore... | fast86 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 21 | 02 maggio 12 20:06 |
| candele ogni quanto tempo le cambiate? | hurricane01 | Elimodellismo in Generale | 31 | 22 maggio 10 23:21 |
| Estrarre i cuscinetti e sostituire asse 3 mm. | galaeta | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 06 luglio 06 11:01 |
