Vecchio 12 gennaio 10, 21:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2009
Motore 3.5 perde aria dalla testa
Vorrei sapere se qualcuno per favore mi da un consiglio:
il motore sperde aria fra testa e camicia pur avendo la guarnizione in rame.
E' possibile mettere un leggero strato di pasta rossa sopra e sotto la rondella di rame per evitare la perdita?(l'aria sperde perche c'è un piccolo graffio sulla parte alta della camicia che si va a fare tenuta con la guarnizione di rame)
La testa ha 6 viti
S.G. Columbia MK2 :-)
kart_piu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 21:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fofi85
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: bari
Ti prego quel "sperde" non si può proprio sentire !
Riguardo al tuo problema mettere della pasta rossa sarebbe un pagliativo diciamo,il danno c'è purtroppo,e in una parte molto sensibile.
Io ti consiglio di cambiare l'accoppiamento(camica/pistone),cosi risolvi definitivamente il problema,comunque prova,non ti costa nulla,ma sicuramente avrai problemi di carburazione e non solo,se da quella fessura dovessero entrare dei granelli di polvere puoi salutare il motore.
Fofi85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 23:04   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fofi85 Visualizza messaggio
perdona l'italiano
penso che all'interno non entri niente. Possa al limite perdere.
Pero il graffio che c'è non mi sembra molto profondo, non capisco come faccia a perdere.
Le viti le ho strinte a croce
Vecchio 12 gennaio 10, 23:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di panic
Data registr.: 28-12-2009
Originalmente inviato da kart_piu Visualizza messaggio
perdona l'italiano
quello strinte nn si può sentire XD
panic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 09:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fofi85
Residenza: bari
Originalmente inviato da panic Visualizza messaggio
APPUNTO........
Ma dimmi una cosa,di che motore stiamo parlando?
Vecchio 13 gennaio 10, 09:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
La testa ha 6 viti
puoi mettere pastarossa tra testa e sotto testa , senza toccare la camicia
he un alternativa senza BUTTARE soldi tra amicie e porcate simili .
in tanto meti i soldi da parte per un futuro motore.
non vale la pena BUTTARE soldi 80€ solo acopiamento , quando poi 1 qualsiasi altro motore nuovo costa 120€
p.s. se il taglio e profonodo meno di 1mm io eviterei di mettere la pastarossa.
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 10:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Fofi85
Residenza: bari
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
Bisogna vedere prima di tutto di che motore stiamo parlando,perchè se si tratta di un motore "patacca",non vale la pena spendere soldi per prendere un'accoppiamento nuovo,ma se invece si parla di un motore "importante",magari che ha fatto ancora pochi litri,allora un pensierino sull'accoppiamento io lo farei.
Per me una cosa "ritoppata","aggiustata" chiamatela come volete,è sempre una cosa "aggiustata",non potrà mai essere come prima,quindi se si vuole un motore al 100% io comprerei l'accoppiamento nuovo,ripeto però,sempre se si tratti di un motore "importante" e che abbia un utilizzo in pista,altrimenti no,tampona e vai avanti cosi fino a quando non esaurisci del tutto la vita del motore!
Vecchio 13 gennaio 10, 10:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
motore importante , si intende che lai pagato minimo 400€
altrimenti secondo il MIO pensiero ............. non vale la pena .
Vecchio 13 gennaio 10, 10:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
domanda...
ma se ha un graffio sulla camicia, come faa perdere aria o compressione, dalla testa, se la guarnizione e larga qualche mm e poggia di piatto sua sulla camicia che sulla testata??
quali sono i sintomi che ha il motore durante il funzionamento??
perche sostieni che perda "aria" da li (aria tra "" perche al limite perde compressione, e durante il funzionamento esce miscela e olio.. ma allora non si tratta di un graffio..)
sicuro che non si tratti di un'aspirazione di aria e non sia da altre parti?? esempio collarino in gomma o OR del carburatore... ?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 gennaio 10, 12:11   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Scusa DONNO
1) perchè dovrebbe mettere pasta rossa tra testa e sottotesta???
2) cosa sono le amicie e porcate simili???
3) se il taglio e profondo meno di 1 mm , per essere tale avrà usato un seghetto?
X cart_più , se non risolvi spediscimi camicia e sottotesa che ti risolvo il problema , ti costerà i 5€ della rispedizione
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Il Motore Perde Olio renatox Elimodellismo in Generale 0 10 gennaio 09 19:51
Motore perde benzina credo dal carburatore mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 agosto 08 12:48
motore che perde miscela Codicefiscale Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 07 marzo 08 14:25
Motore perde colpi a bassi regimi tonnuns Elimodellismo Principianti 1 24 dicembre 07 11:22
Il motore perde potenza... problema postcrash! Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 9 27 febbraio 07 21:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
