Vecchio 01 dicembre 09, 20:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Valdisieve-Rufina (Fi)
Natale porta regali e....
Ci avviciniamo a Natale e come tutti sappiamo porta regali
Con abilita' son riuscito a convincere la mia ragazza a regalarmi un motore per la mia Buggy 1:8 a dato il Bugget di circa 160€ volevo consigli su quale motore e dove, poterlo acquistare..
Quindi la domanda e': quale motore posso portare sotto l'albero di Natale???
leowhymengo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 23:11   #2 (permalink)  Top
Di questi motorelli che ho visto che ne dite??
-Motore Boss 03B21 Buggy Off/Road Basic
Cilindrata: 3,49cc
Alesaggio: 16,27mm
Corsa: 16,79mm
Regime max. 43.000 rpm
Luci: 5
Cilindro: ABC
Albero diametro: 14 mm
Candela tipo: Conica (Turbo)
Scarico: Posteriore
Carburatore diam. 7,5 (Variabile)
Carburatore: Alluminio
Regolazioni: Singola
Peso: 363 gr
-Motore Picco P3 Off/Road
Cilindrata 3,49cc.
Travasi 3
Potenza 2,1HP
Giri 28.000 RPM
Alessaggio 16,26mm
Corsa 16,80mm
Peso 330gr.
Albero 14 mm.
-Motore Sirio S21 BK EVO4 Kanai Off/Road
Cilindrata: 3,49cc.
Travasi nr. 5+2
Tipo pistone: CNC
Corsa: 16.62mm
Alesaggio: 16.35mm
Albero Ø: 14,20mm.
Tipo di albero: Turbo SG
Tipo di candela: Turbo o STD
Tipo di scarico: Posteriore
Carburatore: in Nylon/metallo, con venturi intercambiabile
Cuscinetti: Alta velocità
-Motore Ninja MR21 R01 Rally Basic by GRP
Cilindrata: 3,49cc
Alesaggio: 16,27mm
Corsa: 16,79mm
Regime max. 48.000 rpm
Luci: 7
Cilindro: ABC
Scarico: Posteriore
Carburatore diam. 8,5 (Variabile)
Peso: 363 gr
-MOTORE NOVAROSSI .21 3,5 S21P3XS buggy truggy
Cilindrata / Displacement 3,49cc
Potenza massima / Max. power 2,55 hp
R.P.M (Max. power) 29.000 R.P.M.
Regime di utlilizzo / Practical range 6.000 ~ 34.000 R.P.M.
Alesaggio x corsa / Bore x stroke 16,26mm x 16,80mm
Accoppiamento
Sleeve N. Travasi /
N. Transfer ports N. 3
Albero 14mm - SG
Carburatore 8mm Scorrimento
Materiale Plastica
Regolazione Single
Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code STANDARD - C6S
Tipo di scaricoPosteriore
Tipo di miscele 25% Nitro
Vecchio 02 dicembre 09, 21:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di DARKANGEL
Data registr.: 29-04-2009
Per me Picco o Novarossi
DARKANGEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 16:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di VANZAN
Data registr.: 07-05-2009
VANZAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 16:20   #5 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da VANZAN Visualizza messaggio
QUOTONEEEEE altro che picco e novarossi
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 16:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
effettivamente a questo prezzo sui 160 euros...
Motore Sirio S21 BK EVO4 Kanai Off/Road , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
possibilità di montare sia candele turbo che normali ed un albero un pò maggiorato...
ma quanti giri fa?
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 13:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
concordo , altro che robaccia novastroppi
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 13:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
concordo x il sirio a questa fascia di prezzo... ma mi atterrei dal dire che rossi e picco son robaccia...
e come dire Lamborghini e Ferrari robaccia... preferisco alfaromeo...
sono tutti buoni prodotti italiani... solo che magari i rossi costano un pò di più... ma solo se prendiamo qualcosa di più competitivo...
ps Fioroni non e più rivenditore ufficiale Sirio ... mi sembra abbia passato il testimone a Amrc ... ho un amico che sta penando a trovare ricambi ...
Valigetta porta elicottero keysan Elimodellismo in Generale 1 04 gennaio 08 01:55
Sacca porta hely corra Elimodellismo in Generale 0 17 novembre 06 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:35.
