Vecchio 01 dicembre 09, 22:11   #2 (permalink)  Top
leowhymengo
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Valdisieve-Rufina (Fi)
Di questi motorelli che ho visto che ne dite??
-Motore Boss 03B21 Buggy Off/Road Basic
Cilindrata: 3,49cc
Alesaggio: 16,27mm
Corsa: 16,79mm
Regime max. 43.000 rpm
Luci: 5
Cilindro: ABC
Albero diametro: 14 mm
Candela tipo: Conica (Turbo)
Scarico: Posteriore
Carburatore diam. 7,5 (Variabile)
Carburatore: Alluminio
Regolazioni: Singola
Peso: 363 gr
-Motore Picco P3 Off/Road
Cilindrata 3,49cc.
Travasi 3
Potenza 2,1HP
Giri 28.000 RPM
Alessaggio 16,26mm
Corsa 16,80mm
Peso 330gr.
Albero 14 mm.
-Motore Sirio S21 BK EVO4 Kanai Off/Road
Cilindrata: 3,49cc.
Travasi nr. 5+2
Tipo pistone: CNC
Corsa: 16.62mm
Alesaggio: 16.35mm
Albero Ø: 14,20mm.
Tipo di albero: Turbo SG
Tipo di candela: Turbo o STD
Tipo di scarico: Posteriore
Carburatore: in Nylon/metallo, con venturi intercambiabile
Cuscinetti: Alta velocità
-Motore Ninja MR21 R01 Rally Basic by GRP
Cilindrata: 3,49cc
Alesaggio: 16,27mm
Corsa: 16,79mm
Regime max. 48.000 rpm
Luci: 7
Cilindro: ABC
Scarico: Posteriore
Carburatore diam. 8,5 (Variabile)
Peso: 363 gr
-MOTORE NOVAROSSI .21 3,5 S21P3XS buggy truggy
Cilindrata / Displacement 3,49cc
Potenza massima / Max. power 2,55 hp
R.P.M (Max. power) 29.000 R.P.M.
Regime di utlilizzo / Practical range 6.000 ~ 34.000 R.P.M.
Alesaggio x corsa / Bore x stroke 16,26mm x 16,80mm
Accoppiamento
Sleeve N. Travasi /
N. Transfer ports N. 3
Albero 14mm - SG
Carburatore 8mm Scorrimento
Materiale Plastica
Regolazione Single
Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code STANDARD - C6S
Tipo di scaricoPosteriore
Tipo di miscele 25% Nitro
leowhymengo non è collegato   Rispondi citando
