| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Valdisieve-Rufina (Fi)
| Natale porta regali e....
Ci avviciniamo a Natale e come tutti sappiamo porta regali ![]() Con abilita' son riuscito a convincere la mia ragazza a regalarmi un motore per la mia Buggy 1:8 a dato il Bugget di circa 160 volevo consigli su quale motore e dove, poterlo acquistare.. Quindi la domanda e': quale motore posso portare sotto l'albero di Natale??? |
| | #2 (permalink) Top |
Di questi motorelli che ho visto che ne dite?? -Motore Boss 03B21 Buggy Off/Road Basic Cilindrata: 3,49cc Alesaggio: 16,27mm Corsa: 16,79mm Regime max. 43.000 rpm Luci: 5 Cilindro: ABC Albero diametro: 14 mm Candela tipo: Conica (Turbo) Scarico: Posteriore Carburatore diam. 7,5 (Variabile) Carburatore: Alluminio Regolazioni: Singola Peso: 363 gr -Motore Picco P3 Off/Road Cilindrata 3,49cc. Travasi 3 Potenza 2,1HP Giri 28.000 RPM Alessaggio 16,26mm Corsa 16,80mm Peso 330gr. Albero 14 mm. -Motore Sirio S21 BK EVO4 Kanai Off/Road Cilindrata: 3,49cc. Travasi nr. 5+2 Tipo pistone: CNC Corsa: 16.62mm Alesaggio: 16.35mm Albero Ø: 14,20mm. Tipo di albero: Turbo SG Tipo di candela: Turbo o STD Tipo di scarico: Posteriore Carburatore: in Nylon/metallo, con venturi intercambiabile Cuscinetti: Alta velocità -Motore Ninja MR21 R01 Rally Basic by GRP Cilindrata: 3,49cc Alesaggio: 16,27mm Corsa: 16,79mm Regime max. 48.000 rpm Luci: 7 Cilindro: ABC Albero diametro: 14 mm Candela tipo: Conica (Turbo) Scarico: Posteriore Carburatore diam. 8,5 (Variabile) Carburatore: Alluminio Regolazioni: Singola Peso: 363 gr -MOTORE NOVAROSSI .21 3,5 S21P3XS buggy truggy Cilindrata / Displacement 3,49cc Potenza massima / Max. power 2,55 hp R.P.M (Max. power) 29.000 R.P.M. Regime di utlilizzo / Practical range 6.000 ~ 34.000 R.P.M. Alesaggio x corsa / Bore x stroke 16,26mm x 16,80mm Accoppiamento Sleeve N. Travasi / N. Transfer ports N. 3 Albero 14mm - SG Carburatore 8mm Scorrimento Materiale Plastica Regolazione Single Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code STANDARD - C6S Tipo di scaricoPosteriore Tipo di miscele 25% Nitro |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
effettivamente a questo prezzo sui 160 euros... Motore Sirio S21 BK EVO4 Kanai Off/Road , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio possibilità di montare sia candele turbo che normali ed un albero un pò maggiorato... ma quanti giri fa? Motore Sirio S21 BK EVO4 Kanai Off/Road , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio |
| | #8 (permalink) Top |
concordo x il sirio a questa fascia di prezzo... ma mi atterrei dal dire che rossi e picco son robaccia... e come dire Lamborghini e Ferrari robaccia... preferisco alfaromeo... sono tutti buoni prodotti italiani... solo che magari i rossi costano un pò di più... ma solo se prendiamo qualcosa di più competitivo... ps Fioroni non e più rivenditore ufficiale Sirio ... mi sembra abbia passato il testimone a Amrc ... ho un amico che sta penando a trovare ricambi ... |
| Bookmarks |
| Valigetta porta elicottero | keysan | Elimodellismo in Generale | 1 | 04 gennaio 08 01:55 |
| Sacca porta hely | corra | Elimodellismo in Generale | 0 | 17 novembre 06 10:06 |
