Vecchio 24 ottobre 09, 12:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di OnRoadLive
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Milano/Lodi/Sabaudia
Frequenza e "trasponder personale"
Ciao, a tutti dopo un lungo periodo di assenza in questo hobby (per motivi di lavoro) mi sono finalmente deciso di provare a girare in pista insieme ad altri per divertimento non per gare (per ora) , solo che ho bisogno di un vostro aiuto, cosa significa "trasponder personale" ? nel regolamento della pista c'e' scritto che bisogna appendere alla lavagna la propria frequenza, è il 27.145 che leggo nei quarzi? domani voglio provare a iscrivermi qua e qua. posto la foto dei quarzi, grazie.
PISTA MELZO
MiniAutodromo Stradivari - Cremona
motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito
motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare!
motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare!
OnRoadLive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 09, 12:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
crivi 27.145
pista di melzo hheheeh bellina sempre e e rimane carina.
il trasponder e 1 ageggio che segna i tempi che fai al giro e segna la tua posizzione se fai gare.. per capire se arrivi ultimo ecc . ok
p.s. era ora che riaccendevi sta macchina.......
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 09, 13:18   #3 (permalink)  Top
ah OK capito, il trasponder diciamo quindi che per ora non mi serve...., non vedevo l'ora di riaccenderla sinceramente, era ferma in esposizione in casa da parecchio tempo, ora è giunto il momento di "scatenarla" di nuovo e stavolta...... in pista!!! ecco una foto appena scattata, sto caricando batterie macchina telecomando, e gli sto facendo un ingrassaggio generale e i soliti controlli di "routine".
Vecchio 24 ottobre 09, 13:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
accidenti come vecchio quel motore e quella marmitta.. e da mooooooooooooolto che lai appesa al chiodo ...
allora
1 carica le pile a carica lenta.... perche so state ferme le pile...
2 metti olio vasellina dentro il motore tantissime gocce e metti mix dentro il serbatoio .... poi apri il gas a palla soffi dentro la marmitta e 1 straccio sulla testata e fallo girare senza candela sul avviatore .
e poi metti candela e accendi al minimo finche non scalda .
metti 1 schermatura alle pile allo sportellino di sotto delle pile... ( protezione interna )
ina fina senno non entrano piu le pile.
airbox e coretto
metti 1 palloncino alla ricevente e chiudi con nastro nero .
( evita di impazzire con umidita e anti polvere )
controlla puleggie ecc e olia le cinghie , che a stare ferme si sono idurite ... e si rovinano prima.
olia e poi asciuga.
non devi usare il wd40 ma il 6-66 marine.
e migliore e non siliconico
Ultima modifica di DONNO : 24 ottobre 09 alle ore 13:28
Vecchio 24 ottobre 09, 13:41   #5 (permalink)  Top
grazie mille per i consigli, ma il marine 6-66 dove lo trovo? ne ho sentito parlare ma non so dove lo vendono.....
Vecchio 24 ottobre 09, 13:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
dove vendono il wd40 in ferramenta.. se non lo trovi da 1 parte , prova in un altra citta
Vecchio 24 ottobre 09, 16:03   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
il trasponder non segna proprio un bel nulla!!! è solo come una "fotocellula" che con il suo apparecchio che hanno le piste in genere tiene conto ogni volta che passa la macchina dove è stato piazzato l'affare che rileva il passaggio. Averne uno ti toglie solo noia alle gare di ritirarli e ridarli a ogni batteria
la frequenza è appunto la frequenza su cui lavora la tua radio-ricevente. Si usa scriverla perchè se ci sono 2 frequenze identiche esse si fanno interferenza perchè ognuna è come se controllasse tutte e due le riceventi. è buona norma avere un fail safe anche per la questione batterie
Le cinghie non vanno oliate, faresti solo peggio che lasciarle come sono. Al massimo usa uno spray siliconico secco e spruzzalo solo sulla parte denti e non troppo, se no si appiccicano tutte le schifezze e rovinano le pulegge.
Non serve a niente l'olio di vasellina ormai......andava messo quando il motore è stato usato l'ultima volta (ammesso che non l'abbia fatto) Se vuoi pulire il motore prima di usarlo fallo, se no butta un cicchietto dalla candela e con 2 girate di avviatore sei a posto
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 09, 16:32   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
OLIO SULLE CINGHIE EH.?
caspita questa si che è "molta esperienza"
silikon spry ..non olio!
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 09, 20:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
chiamalo come ti pare.. il concetto e quello .
esperienza ovvio .. piu di tutti di sicuro
Vecchio 25 ottobre 09, 02:13   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
Cambio frequenza GIG Nikko "La Rossa" "La Nera" NikkoMan Circuiti Elettronici 2 24 maggio 10 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:08.
