accidenti come vecchio quel motore e quella marmitta.. e da mooooooooooooolto che lai appesa al chiodo ...
allora
1 carica le pile a carica lenta.... perche so state ferme le pile...
2 metti olio vasellina dentro il motore tantissime gocce e metti mix dentro il serbatoio .... poi apri il gas a palla soffi dentro la marmitta e 1 straccio sulla testata e fallo girare senza candela sul avviatore .
e poi metti candela e accendi al minimo finche non scalda .
metti 1 schermatura alle pile allo sportellino di sotto delle pile... ( protezione interna )
ina fina senno non entrano piu le pile.
airbox e coretto
metti 1 palloncino alla ricevente e chiudi con nastro nero .
( evita di impazzire con umidita e anti polvere )
controlla puleggie ecc e olia le cinghie , che a stare ferme si sono idurite ... e si rovinano prima.
olia e poi asciuga.
non devi usare il wd40 ma il 6-66 marine.
e migliore e non siliconico
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
Ultima modifica di DONNO : 24 ottobre 09 alle ore 13:28 |
