15 ottobre 09, 16:09 | #14 (permalink) Top | |||
Ciao Mauro. | Citazione:
Zona di Milano conosco Barruccana di Seveso, una pistina niente male
__________________ Citazione:
16 ottobre 09, 07:06 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
altrimenti no . non dipende 1 cavolo dai materiali ecc dipende tutto da come carburato e quanto viene stressato il motore... esempio .. monster che fa trial 1 motore dura 1 vita.. perche nel trial , piu di 4km non camini . 4km ! non 40km ! capito piu metti nitro piu si usura. esempio.. motori 1:8 pista... puoi prendere qualsiasi motore da 1:8 pista pero facciamo 1 esempio prendi 1 novarossi ogni 7 litri devo smontarlo e cambia biella e cuscinetti se vuoi che non rompa le balle . e ci fai altri max 5litri .. cioe a 12litri dev cambia pistone . semprese vuoi che non rompa le balle. altrimenti lasci tuto come' e puo durare anche 9 litri poi scoppia. (cotesti so pompati elaborati tanto sicche ) per farti capire.. piu il motore e semplice e piu dura e pero' cia meno prestazioni . dei trovare 1 giusto compromesso . comunque in media appena tutti arrivano a 15litri sono da cambiare . senno fanno spente anomale ecc. so pallosi . e parlo dei motori tranquilli da 3 travasi . poi schiochezze che senti a giro di motori che fanno 30L o 40L ecc so tutte bugie... eccetto che non si parli di motori da monster che anno fato solo trial . p.s. sti motori durano minimo 4L massimo 15L perche basta sbaglia 1 sciochezza tipo carburazione marmitta ecc. che rovini tutto .... motori belli e caini ecc ma super delicati . ) se cerchi 1 motore da stare tutti i giorni dopo lavoro a girare e che duri anche 3 anni a super usura e carburato a merda.. allora passa alle buggy 1:6 o stradali 1:5 quei motori durano 1 bottoperche anno le FASCE ! i nostri motori NO ecco perche non durano 1 cavolo
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . | |
16 ottobre 09, 09:55 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2009 Residenza: Pista Zelobuonpersico
Se vuoi ti spedisco il mio Picco per off 30Litri senza cambiare nulla.........( 30 litri in Pista al 25% e non sulla casetta per ore a cercare la carburazione ) Mai spente anomale Mai problemi (Fortuna?????) Sono più di 30 anni che pratico questo bellissimo Hobby e ne ho sentite di tutti i colori Ti posso assicurare che la metà delle cose che si sentono in pista sono per sentito dire o per fenomeni con teorie assurde o scoperte dell'acqua calda o sboroni che esagerano il tutto in modo negativo per farsi grandi. Facciamo in modo di non spaventare i nuovi ma di avvicinarli a questo Hobby che ogni giorno e sempre più in crisi. (Non fraintendete il mio messaggio non sono un commerciante) |
16 ottobre 09, 10:08 | #20 (permalink) Top | ||
Dalle mie parti c'e' una cava, il padrone e' leggermente sovrappeso e fa fatica a camminare quindi passa tutto il giorno in giro per la cava col suv...... quel suv ha pochissimi chilometri ma rimane acceso di filato dalle 7 alle 19, molto spesso al minimo col condizionatore, quindi ha un motore usurato come uno con 300.000 Km per le ore che rimane acceso! Stesso discorso con un monster che fa trial: va piano per via del percorso ad ostacoli, ma quel motore raggiungera' temperature piu' alte, dovra' spostare grandi carichi di peso a colpetti e in situazioni di forte stress, quindi non credere che si consumera' meno rapidamente di un motore da buggy !!! OT= Donno, per favore, dai almeno un veloce sguardo a cio' che scrivi prima di premere "Invia risposta"!!! Sai com'e' tra baggianate ed errori ortografici qui non ci si salva piu'
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro | marchies | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 05 aprile 08 13:54 |
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio | dex82 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 30 | 10 febbraio 08 16:08 |
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! | kayo- | Elimodellismo in Generale | 3 | 02 ottobre 07 21:03 |
Rodaggio Motore SY 91 4T con Nitro o Senza ??? | IlBart | Aeromodellismo | 6 | 20 settembre 06 19:21 |
rodaggio, con nitro o senza? | frix | Aeromodellismo | 23 | 26 luglio 05 13:41 |
