Vecchio 10 agosto 09, 14:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2009
avviamento
Salve a tutti io sono un nuovo membro del forum. mi sono appena inoltrato nell'automodellismo ed ho costruito un mta4 tutto da solo. finito il tutto ho provato a metterlo in moto ma non parte in nessuna maniera. cosa potrebbe essere. Poi volevo chiedere appena riceve lo spunto di partenza iniziano a girare le ruote è normale. Vi prego aiutatemi sto diventando pazzo.....
tecnomm2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 01:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andream87
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: pisa
dunque i motivi possono essere molti,a partire dal fatto che il primo avviamento è sempre un pò complicato..il fatto che ti dia uno spunto di partenza può essere dovuto anch'esso a molte cause,fai attenzione che mentre poggi lo scalda candela non tocchi i bordi della testa perché questo può essere causa di uno spunto di motore dovuto a uno scintillio ma comunque credo che hai un problema di regolazione dell'entrata di miscela..intanto assicurati che la regolazione del minimo meccanico sia sufficente per far rimanere il motore acceso..
andream87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 06:04   #3 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Cool avviamento motore.
Secondo me, devi far arrivare la mix soffiando con un tubicino dal carburatore, svita un pò la candela e dai qualche colpetto e vedrai che spruzzerà la mix, infine avvita la candela e con l'accendicandela fai partire il motore. E' più facile a farlo che a scriverlo
  Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 13:45   #4 (permalink)  Top
niente io ho provato a regolare l'immissione della miscela e a volte oltre allo spunto il motore parte ma a forti regimi e poi muore. o tante volte parte sempre ad alti regimi e rimane acceso facedo girare le ruote e lo devo spegnere io tagliando l'aria immessa nel carburatore. vi prego aiutatemi sto diventando matto.
Vecchio 11 agosto 09, 15:11   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
potresti aver montato male la frizione...ed in ogni caso il motore è da carburare....ergo...vai in negozio e fatti aiutare da uno piu competente.
Nel modellismo è così che funziona all'inizio..bisogna appoggiarsi a qualcuno
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 17:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: pisa
bene,intanto controlla che il servocomando del gas sia regolato a modo e quindi che non sia accelerata perché magari ti tira gas,controllalo a radiocomando acceso e ricevente accesa,poi beh il fatto che si accende è già un buon segno..diccì un pò ma fa molto molto fumo quando parte a tutto gas o solo qualche sfumakkiatina appena accennata?
Avviamento GX-12 steel jans Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 17 febbraio 09 18:00
Avviamento geko74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 31 gennaio 09 14:02
Avviamento? merengue Aeromodellismo Ventole Intubate 4 26 luglio 06 03:23
Avviamento psarman Automodellismo 43 14 luglio 05 11:32
Avviamento scorpion007 Automodellismo 8 22 giugno 05 08:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06.
