Vecchio 31 luglio 09, 00:33   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2009
che differenza c'era tra rally e rally cross che non me lo ricordo più?
Ventresca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 21:07   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ciufolo
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: giarre (CT)
Invia un messaggio via MSN a ciufolo
Originalmente inviato da Miccare Visualizza messaggio
Non lo so come facevano, prendavano il buggy, mettevano una piastra ammo anteriore e posteriore più bassa e intostavano gli ammortizzatori, colonnine nuove per la carrozza e via a girare sui piazzali, ma non per tutte era possibile (era perchè ormai i modelli rally game sono belli che studiati appositamente). Ora invece è nata una nuova categoria che consiste prendere il buggy, metterci le gomme da rally o altro e intostare gli ammo, ci fanno pure delle gare sempre su piazzale.
leggi...
[B]ts4-n [COLOR="Yellow"]
ciufolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 21:26   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
C' è chi usa il buggy normalissimo per le piste of road, ma oltre a bruciare le gomme da fuoristrada, i modelli hanno un rollio ocntroproducente per l' asfalto.
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 10:55   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ciufolo
a me il rally nn piace molto, il telaio dopo un paio di gare lo puoi buttare... si scalfisce...
Vecchio 02 agosto 09, 21:32   #35 (permalink)  Top
Residenza: Avezzano
No, pure in pista e fuoristrada si consuma l' anodizzazione, ma finquando non ci passa la luce attraverso va bene quello .
Vecchio 03 agosto 09, 18:21   #36 (permalink)  Top
L'avatar di ciufolo
certo...anche se diventa una sfoglia....
sentite.. ma come si pùò pulire bene l'automodello??? da polvere ecc...
Vecchio 04 agosto 09, 09:51   #37 (permalink)  Top
Residenza: Avezzano
1° Fase, compressore, una bella passata di compresso su tutto e levi il grosso della polvere.
2° Fase, smontaggio, levi di torno motore e marmitta, poi il serbatoio e le pile dalla scatoletta ricevente.
3° Fase, vivisezione (), dividi l' automodello in tre blocchi, il blocco anteriore completo, il posteriore e quello che rimane sul telaio.
4° Fase, imbrattamento, imbratti il tutto con WD40, dagli dentro, lo fai agire un pochino e poi asciughi il tutto.
5° Fase, chirurgo, cerchi di rimette insieme i pezzi
6° Fase, ammiccamento e conseguente soddisfazione del risultato ottenuto.
Questo per una pulizia veloce e non troppo approfondita, se togli anche gli ammo e meglio, ma per pulire bene devi smontare tutto, lavare le plastiche con acqua e sapone per piatti e le parti metalliche con il WD40 o petrolio bianco e poi asciugarle.
Vecchio 04 agosto 09, 15:56   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ciufolo
azzo... e questa è lieve.....
Vecchio 04 agosto 09, 16:24   #39 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
E per una pulizia piu' approfondita che fai smonti ogni vitina.......ma
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 16:38   #40 (permalink)  Top
Residenza: Avezzano
Yes, mica lo faccio solo io, si smonta tutto a pezzi e lo si ripulice, lo si fa quando sai che non la usi per un po' perchè ci vuole tempo, solo se pulisci pezzo per pezzo puoi dire che è completamente pulita, la polvere si infila anche nei posti che dovrebbero essere isolati come si deve, c' è chi regolarmente pulisce anche gli ammo e i differenziali, li smonta e li riempie con olio nuovo.
Con una serata si fa il metodo che vi ho detto, ma si toglie la polvere solo nelle parti a vista, per pulire bene bisogna anche aprire i cuscinetti, rioliarli, ecc... se vuoi che durino e che vada tutto bene, ora, quando arriverà il momento di riporla per la brutta stagione la faccio tutta a pezzi e lucido ogni vite . Poi la rimonto così quando si dovrà riutilizzarla è bella che nuova.
Inutile dirvi che una pulizia regolare va effettuata anche al motore, che va smontato completamente.
Finalmente!!!!!! Ts4n Gold Turbo95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 48 10 agosto 09 20:47
Ts4n Gold kiurastickh Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 aprile 09 18:42
Club TS4N normale\gold\plus mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 14 marzo 09 19:47
Ts4n gold kiurastickh Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 25 gennaio 09 18:47
TS4n Gold kiurastickh Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 21 gennaio 09 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
