1° Fase, compressore, una bella passata di compresso su tutto e levi il grosso della polvere.
2° Fase, smontaggio, levi di torno motore e marmitta, poi il serbatoio e le pile dalla scatoletta ricevente.
3° Fase, vivisezione (
), dividi l' automodello in tre blocchi, il blocco anteriore completo, il posteriore e quello che rimane sul telaio.
4° Fase, imbrattamento, imbratti il tutto con WD40, dagli dentro, lo fai agire un pochino e poi asciughi il tutto.
5° Fase, chirurgo, cerchi di rimette insieme i pezzi
6° Fase, ammiccamento e conseguente soddisfazione del risultato ottenuto.
Questo per una pulizia veloce e non troppo approfondita, se togli anche gli ammo e meglio, ma per pulire bene devi smontare tutto, lavare le plastiche con acqua e sapone per piatti e le parti metalliche con il WD40 o petrolio bianco e poi asciugarle.
