18 marzo 09, 22:49 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La candela del motore a 2 tempi standard è alimentata tramite il cavo elettrico che porta una tensione altissima in grado di provocare una scintilla, la bobina di accensione produce questa corrente ad alta tensione che si scarica successivamente a massa sul motore e sul telaio della macchina... se il cavo antenna è scoperto e tocca un metallo a massa la scarica passa anche nella ricevente e potrebbe provocare danni...
__________________ DANIELE METELLI[B] DJI F450 - Naza M Lite | |
18 marzo 09, 22:54 | #12 (permalink) Top |
User | Ok, mi sono espresso male, perchè effettivamente non si usa un piezo, ma comunque una bobina di accensione che induce una corrente ad alta tensione nel cavo candela che poi si scarica a massa e inevitabilmente se il cavo antenna è scoperto e tocca parti conduttive del telaio potrebbe risentire della scarica ad alta tensione.
19 marzo 09, 20:33 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
| Ma và????????
OOHHHHHHHHHHHH ora ci siamo........... quindi "l'accensione della candela tramite piezo" era un refuso............ Tutto OK quindi, posso andare a letto tranquillo!!! Sai com'è dopo 25 anni di lavoro nel settore motoristico ed il possesso di una 1/6 ed una 1/5 sono rimasto basito nel leggere di tale "cosa". saluti & buon divertimento, Andrea PS: oltre alla bobina di carica e relativo avvolgimento primario e secondario c'è anche il magnete che muovendosi in prossimità della bobina e variando la direzione del campo magnetico genera la differenza di potenziale elettrico (tensione) tra l'elettrodo di "massa" e quello "positivo"; all'uscita del magnete da sotto i "ferri" della bobina la differenza di potenziale generata si "scarica" tra i due elettrodi, ripristinando l'equilibrio precedente e così via per migliaia e migliaia di volte al minuto................ Ultima modifica di andykaw1 : 19 marzo 09 alle ore 20:41 |
19 marzo 09, 21:08 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ciao Andrea......l'imprtante è divertirsi.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
19 marzo 09, 22:26 | #15 (permalink) Top | |
| Magu For President!!!!! Citazione:
Olà Magu, mi stò ripigliando dopo un inverno di torpore modellistico, ma a leggere certe cose mi parte l'embolo......... E dato che devo arrotondare (per mantenere l'attività modellistica) ora vado a vedere un motore (senza quarzo piezoelettrico) che oggi ha fatto il botto.......un povero 250 cc 4tempi col sangue verde e giapponese.......... saluti & grazie per l'intervento Andrea | |
PANICO che fine hanno fatto i motori? | Limbox | Categoria Rc-Combat | 8 | 28 novembre 08 09:57 |
Problemi con i nuovi motori extreme a+b | ziofabr | Elimodellismo Principianti | 3 | 11 settembre 08 19:16 |
Aiuto! Problemi con i motori! | Loris L | Aeromodellismo | 4 | 29 dicembre 07 12:42 |
Problemi con mozzo portaelica motori hi-model | Teo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 27 luglio 07 21:05 |
Problemi con motori | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 13 | 16 dicembre 06 00:10 |
