Originalmente inviato da andykaw1 "Unica piccola accortezza che vale per tutti ma ancora di più per le 1/5 che hanno l'accensione della candela tramite piezo è quella di controllare ben bene che il cavo antenna non sia scoperto e la parte scoperta non tocchi parti del telaio che conducano corrente... "
scusate, ma non ho capito che cos'è "una accensione candela tramite piezo"
Sò che la tecnologia e la scienza fanno passi da gigante, ma francamente vorrei saperne di più di questo nuovo sistema.
saluti ansiosi (di una risposta),
Andrea |
La candela glow plug dei micromotori a nitrometano è alimentata da una tensione di 1,5 volt per alcuni secondi dopo di che si autoalimenta con il calore prodotto dall'esplosione e non richiede alimentazione elettrica...
La candela del motore a 2 tempi standard è alimentata tramite il cavo elettrico che porta una tensione altissima in grado di provocare una scintilla, la bobina di accensione produce questa corrente ad alta tensione che si scarica successivamente a massa sul motore e sul telaio della macchina... se il cavo antenna è scoperto e tocca un metallo a massa la scarica passa anche nella ricevente e potrebbe provocare danni...
