Vecchio 31 marzo 09, 17:26   #41 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
Originalmente inviato da dados85 Visualizza messaggio
Non ho capito la domanda la fai a me,in quanto vuoi sapere perchè lo voglio cambiare, oppure in generale??
in generale, tranqui
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 09, 18:24   #42 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
ok...allora non ho sbagliato nulla...anche io ho l'accoppiamento "a secco" o meglio solo sporcato di grasso....
I differenziali invece sono pieni di olii di varia densità a seconda del differenziale.
unico accorgimento: da sporcarlo di grasso o non metterlo proprio conviene non metterlo proprio, tanto si centrifuga e si attacca alle pareti, e ogni volta che smonti ti sporchi con il grasso...
forse io sono così pignolo perkè smonto il tutto in camera, quindi meno sporco e meno pulisco dopo
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 09, 21:44   #43 (permalink)  Top
Residenza: Udine
anche io smonto il tutto in camera...o meglio nello studio...e mia moglie ogni volta mi svanga le balle che lascio tutto un ledàn...
Vecchio 01 aprile 09, 09:58   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Turbo95
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: Follonica (GR)
Allora chiariamo quello che è lo standard: allora l'olio siliconico va messo all'interno del differenziale in quanto come si è già detto variando la durezza cambia la risposta del modello su pista (non riempitelo troppo la dose giusta è a coprire di un paio di mm. le crociera più alta) ; nell'accoppianìmento corona pignone e sull'innesto dei bicchierini sulla cassa del differenziale, io metto grasso al litio, perchè è molto resistente al calore, alla forza centrifuga e non è dilavavabile dall'acqua, per finire sempre un filo di grasso al litio nel punto di accoppiamento delle due cellule (o tra cellula e telaio a seconda dei modelli) che racchiudono il differenziale al fine di isolarlo completamente dallo sporco esterno.
Simone Fanti - Team BADMODEL
Mugen MBX6 M-Spec _ PICCO _ Jet's NRG Fuel
Turbo95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 11:01   #45 (permalink)  Top
Residenza: Udine
grasso al litio? Nemmeno mai sentito...
Quanto costa? Dove lo trovi?
Vecchio 01 aprile 09, 11:58   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Turbo95
Il grasso al litio è quello bianco, lo trovi nelle ferramente oppure nelle catene tipo OBI, mi sembra che costa circa 6-7 euro al tubo, ma considerata la quantità che ne usi ci fai tranquillo un paio di anni, io addirittura lo travaso in una siriga senza ago e quando lo metto mi fa un filino di grasso senza sprecare e senza impiastricciare tutto.
Vecchio 01 aprile 09, 12:19   #47 (permalink)  Top
Residenza: Udine
ma con la centrifuga della coppia conica non ti si spalma sulla cassa in plastica?
Vecchio 01 aprile 09, 13:29   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Turbo95
La parte in eccesso si, ma gli ingranaggi rimangono comunque ben lubrificati, considera che il litio è specifico per quel tipo di uso ha una consistenza diversa dal classico grasso oleoso.
Vecchio 01 aprile 09, 13:30   #49 (permalink)  Top
Residenza: Udine
ok...allora vedrò.
Comunque molta gente che fa gare mi ha detto che non mette nulla sulla coppia conica..
Vecchio 01 aprile 09, 13:40   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Turbo95
Infatti il modellismo è bello perchè è vario, ma secondo me il velo di grasso che rimane è fondamentale per la temperatura in fase di sfregamento che viene trasmessa ai due cuscinetti e per durata degli acciai delle due parti, le mie coppie coniche della Losi dopo circa 15 lt. sono sempre identiche a quella nuova che tengo in cassetta.
differenziali.. agorano Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 06 febbraio 09 23:19
Differenziali?? riccardino66 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 21 novembre 08 18:06
olio differenziali fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 08 settembre 08 21:50
Regolazione Differenziali Df-03 mrdann1 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 07 marzo 08 15:15
differenziali fighters78 Automodellismo 1 17 settembre 06 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
