| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
mah. se semplicemente fa un arco non c'è problema, se è piegata e rischia di spezzarsi molto meglio cambiarla
__________________ www.masali.com | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: napoli
no, è piegata di poco,infatti, se fosse stata piegata seriamente non avrei potuto rullarla...solo che faccio un po di fatica nell'aprirla e nel richiuderla...per intenderci, a livello di funzionalità non ha problemi!
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Prova a sgrassarla bene con uno straccio pulito imbevuto di alcool: a volte non è la piegatura che da fatidio aprendo e chiudendo, ma l'attrito dovuto alla polvere che si appiccica al metallo
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-03-2008 Residenza: campobasso
giusto...pero fai una prova. scaldala per bene allungala tutta e tirala un po..magarri diventa solo di quel colore tipico del ferro che e stato scaldati ((blu)) però dovrebbe ritornare dritto
__________________ Fabrizio . |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
Io se vedo che pende da un lato di solito riesco a raddrizzarla forzandola un pò dal lato opposto, ovviamente usando le adeguate cautele. e sempre con forzature lievi ma decise. Però se non usi delicatezza rischi di piegarla del tutto.
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
purtroppo non ce nessun sistema valido per raddrizzare le antenne, o meglio uno ci potrebbe essere, ma e' pericoloso per l'antenna... potresti danneggiarla completamente... o anche aprirsi.. visto che suppongo l'ammaccatura e' dall'esterno verso l'interno, se ci si riesce la puoi riempire di acqua (facendo un forellino di lato nella zona che entra nella radio) e metterla nel congelatore magari non aperta del tutto ma solo la parte che e' ammaccata, e fissando con dello scotch le giunzioni scorrevoli, in questo modo l'acqua congelandosi dilata, e l'ammaccatura si solleva.. non ho mai provato questo sistema sulle antenne, quindi non mi assumo responsabilità di sorta. se provi lo fai a rischio e pericolo tuo.. funziona invece molto bene con le marmitte ammaccate.. PS... gli ot non si possono evitare, questo e' un forum pubblico dove ognuno e' libero di parlare liberamente, ovviamente nel rispetto e senza offese, pertanto i litigi e i caratteracci, metteteli da parte.. ci si appella solamente al buon senso..delle persone...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #9 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
| Visto che sono profumatamente pagato per fare questo, ritengo questa discussione, per come si è evoluta, inutile. Se volete continuare a giocare con l'etimologia delle parole fatelo in ot. grazie Per ora non chiudo confidando nel buon senso. Comunque certi atteggiamenti nel rispondere a certe domande, anche se ritenute banali e fuoriluogo, non sono edificanti per chi li posta e sono scatenanti delle male risposte altrui ... ergo dovrò cambiare metro di giudizio verso taluni utenti. Grazie per la collaborazione Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
| Bookmarks |
| raddrizzare la balsa | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 11 febbraio 09 15:51 |
| raddrizzare telaio | kavraptor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 15 luglio 08 16:39 |
| Raddrizzare il depron | Thundercarlo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 06 febbraio 08 17:47 |
| Raddrizzare la balsa | schalbe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 01 agosto 07 00:19 |
| Raddrizzare l'acciaio | JJnovello | Aeromodellismo Principianti | 21 | 25 febbraio 07 15:57 |
