Vecchio 05 febbraio 09, 14:23   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
purtroppo non ce nessun sistema valido per raddrizzare le antenne, o meglio uno ci potrebbe essere, ma e' pericoloso per l'antenna... potresti danneggiarla completamente... o anche aprirsi..
visto che suppongo l'ammaccatura e' dall'esterno verso l'interno, se ci si riesce la puoi riempire di acqua (facendo un forellino di lato nella zona che entra nella radio) e metterla nel congelatore magari non aperta del tutto ma solo la parte che e' ammaccata, e fissando con dello scotch le giunzioni scorrevoli, in questo modo l'acqua congelandosi dilata, e l'ammaccatura si solleva..
non ho mai provato questo sistema sulle antenne, quindi non mi assumo responsabilità di sorta. se provi lo fai a rischio e pericolo tuo..
funziona invece molto bene con le marmitte ammaccate..
PS... gli ot non si possono evitare, questo e' un forum pubblico dove ognuno e' libero di parlare liberamente, ovviamente nel rispetto e senza offese, pertanto i litigi e i caratteracci, metteteli da parte..
ci si appella solamente al buon senso..delle persone...
Ciaooo da Fiorello.
