| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: parma
| Pulizia impianto di alimentazione
Ciao a tutti! Volevo alcuni consigli: mi è appena stata regalata una macchina a scoppio con motore da 2,5 cc che è rimasta ferma x almeno un anno! adesso mi ritrovo con l'intero impianto di alimentazione intasato xkè la parte alcolica del carburante è evaporata e l'olio sembra diventato colla! ho provato con la benzina ma niente da fare. se qualcuno ha un consiglio x uno sgrassante che nn danneggi tubi ed altro.. Grazie mille a tutti.
| | #4 (permalink) Top |
| User |
per prima cosa potresti smontare serbatoio,tubi della benzina...metterli a mollo nello sgrassatore e lasciare che agisca,il motore potresti smontarlo e vedere in che condizioni è,anche lo scarico,potrebbe sempre esserci della benzina incombusta all'interno...
__________________ ...mta4 style... |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-06-2008
il WD40 nel motore proprio no.
__________________ Non avere invidia passera'.... | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
sembra strano eeeeee, in usa usano solo quello... pensa che la traxas lo usa nei loro motori... io non ci credevo... ad ogni modo io uso un lubrificante della max a detta di molti migliore dell'after run e dell'olio singer... |
| | #10 (permalink) Top | |
| Ciao Mauro. | quoto, il wd 40 unge in modo terribile!!! se non ti va di smontare il motore dovresti trovare qualcuno che ti presta una cassetta di avviamento, togliere la candela e farlo girare mentre butti la miscela nel venturi del carburatore, metodo veloce ed efficace per pulire un motore dall'olio senza rovinarlo. pulisci bene il serbatoio mentre le cannette buttale via e mettile nuove
__________________ Citazione:
| Bookmarks |
| impianto neon | baby drifter | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 17 luglio 08 22:23 |
| Impianto luci | pigiu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 15 ottobre 07 17:10 |
| Impianto No2 | manuel_1425z | Automodellismo | 40 | 27 novembre 05 23:09 |
| impianto di alimentazione | orly | Aeromodellismo | 20 | 17 novembre 05 11:29 |
| impianto luci | racingcampania | Automodellismo | 1 | 14 settembre 04 20:57 |
