Vecchio 10 dicembre 08, 09:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di simo94...
Data registr.: 10-12-2008
Residenza: Cosenza
Unhappy vita spanata
ciao ragazzi io sono nuovo qui, mi sono iscritto perche mi e successo un bel pasticcio...
stavo rimontando il mio micromotore a scoppio e mentre stringevo le viti del tappo si e spezzata la testa di una di queste viti, rimanendo la parte della vite dentro e la testa sul banco di lavoro
cosa posso fare per toglierla senza provocare molti danni al carter??
grazie in anticipo
simo94... non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 09:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Voglio una VitA spanacolata.....!!!!
scherzi a parte, puoi... fare un foro nuovo con trapano a colonna del diametro inferiore alla vite, in modo da poter filettare di nuovo, oppure se e rasata al carter con un dremel fai un taglio alla vite rimasta incastrata e poi la sviti con un cacciavite a taglio scaldando il carter con una pistola termica, in modo da facilitare lo svitaggio, oppure ti rivolgi ad un buon fresatore tornista...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 dicembre 08, 10:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Io direi che e' la cosa migliore sopratutto se si e' alle prime armi.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 10:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Wink
la vita e conficcata dentro, non esce fuori, quindi dovrei fare un buco nuovo e filettarlo, ma oltre a questo ce un modo per togliere la vite anche se non esce di fuori?
Vecchio 10 dicembre 08, 10:05   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simo94... Visualizza messaggio
Come ti e' stato detto da gattodistrada dovresti ricavarti un taglio per potertela svitare con un cacciavite.
Vecchio 10 dicembre 08, 10:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
grazie mille ci provero anche se la vedo dura
Vecchio 10 dicembre 08, 10:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Vai da una officina che abbia l'elettroerosione a tuffo: faranno un foro nella vite rotta, quindi piantando una chiave esagonale (brugola) di diametro appropriato, il gioco è fatto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Lunga vita al buggy freestyle Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 10 ottobre 08 10:24
brucola spanata poppi79 Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 ottobre 07 17:59
Il motore non da seno di vita tomash_it Aeromodellismo Volo Elettrico 4 22 maggio 07 09:17
Asse campana spanata moka Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 11 febbraio 05 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
